бирюса 129RS включается и через несколько секунд выключается
floni18
Сообщение floni18 » 15 окт 2014 07:55
Здравствуйте.
Холодильник с 04.2006 года. Вчера стала отключаться и сразу включаться морозильная камера. Сигнал пиликает постоянно. С разными промежутками. Сегодня пиликать стал чаще.Продукты не расстаяли за сутки. Градусник показывает -5 на верхней полочке. Муж после работы попробует все прозвонить. Мастеров вызывать - это в самом крайнем случае, т.к. не факт что придут знающие. Сталкивались.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
Спасибо.
refel
Сообщение refel » 15 окт 2014 15:16
Проблема может быть в электронике, надо проверить поступающий на компрессор ток.Может быть проблема в компрессоре.Все таки нужен мастер.
floni18
Сообщение floni18 » 15 окт 2014 15:26
Ток на компресор поступает. Все звонится. Оба компрессора горячие.
Woron5551
Сообщение Woron5551 » 15 окт 2014 17:23
Без мастера вам не управиться.
Re: бирюса 129RS включается и через несколько секунд выключа
Сообщение стаспрачкис » 15 окт 2014 19:11
floni18 писал(а): Вчера стала отключаться и сразу включаться морозильная камера
Если компрессор отключить от сети, то перед включением необходима пауза не менее 3х минут. Раньше пусковое реле просто не запустит компрессор.
refel
Сообщение refel » 15 окт 2014 19:18
floni18 писал(а):Ток на компресор поступает. Все звонится. Оба компрессора горячие.
Поступает естественно, раз компрессор дергается. А вот сколько вольт?
floni18
Сообщение floni18 » 16 окт 2014 06:24
После длительного выключения (примерно 1 час) компрессор морозильной камеры включается на заморозку и нагоняет температуру без всяких звуковых сигналов (как правильно и должно быть). Через некоторое время ( как дойдет до определенной температуры) загорается лампочка -18 и начинатся пиликанье, сигнал отключения/включения. Причем с какой-то там попытки компрессор пытается включиться, но не может - идут щелчки, потом может включиться, и сразу отключиться. В морозилке в это время ну никак ни -18, а всего лишь -5. Чтобы не пиликал ночью, муж отключил компрессор ( пришли к выводу, что все таки навернулся компрессор), но аппарат продолжал издавать звуковые сигналы, правда гораздо реже. Может это из-за выхода из строя блока управления?
Спасибо Всем за участие. Будем вызывать мастера :cry:
floni18
Сообщение floni18 » 16 окт 2014 06:27
стаспрачкис писал(а):Если компрессор отключить от сети, то перед включением необходима пауза не менее 3х минут
Паузу я что ли должна сделать? Или сам аппарат подумает и включится? Не поняла вас. Какая мне разница через сколько он включится? За 8 лет эксплуатации ни разу не обращала внимания через сколько он включается. Работает и работает.
floni18
Сообщение floni18 » 16 окт 2014 06:31
refel писал(а): А вот сколько вольт?
Муж не обратил на это внимания, посчитал что это не важно, раз запускается компрессор. В сети было 200В. Наш холодильник работал даже при 150:)
refel
Сообщение refel » 16 окт 2014 09:44
Важно сколько идет на компрессор с электроники.Компрессор может быть и не причем.
floni18
Сообщение floni18 » 16 окт 2014 09:47
refel писал(а):Важно сколько идет на компрессор с электроники.
Спасибо :mad: Примем к сведению
Сообщение стаспрачкис » 16 окт 2014 11:26
Ого ! А ведь качественно сделан был компрессор!!! ))) Наверное работая в нормальных условиях и полвека отработал бы.. Был...
floni18
Сообщение floni18 » 16 окт 2014 12:26
Ну вот и ожидаемый результат. Пришел мастер. Замерил все что можно. Вердикт: поставьте стабилизатор и все будет работать. Все части агрегата здоровы. Напряжение в сети на момент диагностики 178в. Мастер взял деньги за диагностику и уехал. Правда утешил, мол за второй вызов по этому поводу денег не возьмет. Одно плохо, что впереди выходные и он работает в рабочие часы сервисного центра, а это с 8-17 пн-пт.
Сказал, что с блока управления напряжение приходит такое же как к нему... И компрессору, сказал, пора умереть. В наше время 8 лет службы такого процессора - это очень хорошо :shock:
Сообщение стаспрачкис » 16 окт 2014 13:02
Живой :uaua-ua :hurrah
Поздравляю !
floni18
Сообщение floni18 » 16 окт 2014 15:06
стаспрачкис писал(а):Поздравляю !
С чем? Муж посмеялся, подключил через Ресанту - все так же. Вернее не совсем также. Устал пиликать видно( в горле пересохло ), сам сразу не включился (холодильник-то сам включился), я попыталась включить - ничего не вышло. Ну думаю, совсем сдох. Не, через 5 минут где-то сам включился. Через минут 30 стал опять пиликать (отключился), но теперь включаться стал через 5-10 минут после отключения. Так и работает уже 2 часа периодически пиликая (отключаясь-включаясь), но температура опустилась до -15.
Еще через час попытались выставить температуру -25, но морозилка выключается. И НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! И температура очень быстро поднимается в морозилке. Выставили "быстрая заморозка" - агрегат выключился, а температура не опустилась (-3).
Ну подскажите, пожалуйста, что это может быть? На что похоже, только конкретнее?
refel
Сообщение refel » 16 окт 2014 21:05
Мастеру надо смотреть электронику.
floni18
Сообщение floni18 » 18 окт 2014 11:04
Сегодня прибыл уже третий мастер. Показался грамотным молодым человеком. Договорились на ремонт ЭБУ. Временно поставил свой ( модель маленько другая). Сейчас все работает.:grin: После диагностики ЭБУ, сказал что перезвонит и скажет, что все таки вышло из строя, нужен /возможен ли ремонт. Причем денег за вызов не взял, сказал что рассчет после установки постоянного ЭБУ. Позже напишу что из этого получилось. :D
Сначала вызывали из сервисных центров. Последний раз вызвали по объявлению в газете. Те же запчасти, с тех же заводов, только цена разная - ХХХХр без работы (сервисный центр) и ХХХХ с работой по объявлению это замена ЭБУ. :shoked2
Цены и мастера здесь не обсуждаются!!!
И что сделал мастер тоже не нужно описывать, на форуме обсуждается Самостоятельный ремонт,
если делаете не сами значит и писать здесь не о чем!
(bun)
