бирюса 129RS включается и через несколько секунд выключается
floni18
Здравствуйте.
Холодильник с 04.2006 года. Вчера стала отключаться и сразу включаться морозильная камера. Сигнал пиликает постоянно. С разными промежутками. Сегодня пиликать стал чаще.Продукты не расстаяли за сутки. Градусник показывает -5 на верхней полочке. Муж после работы попробует все прозвонить. Мастеров вызывать - это в самом крайнем случае, т.к. не факт что придут знающие. Сталкивались.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
Спасибо.
Спасибо.
refel
floni18
Woron5551
Re: бирюса 129RS включается и через несколько секунд выключа
Если компрессор отключить от сети, то перед включением необходима пауза не менее 3х минут. Раньше пусковое реле просто не запустит компрессор.floni18 писал(а): Вчера стала отключаться и сразу включаться морозильная камера
refel
floni18
После длительного выключения (примерно 1 час) компрессор морозильной камеры включается на заморозку и нагоняет температуру без всяких звуковых сигналов (как правильно и должно быть). Через некоторое время ( как дойдет до определенной температуры) загорается лампочка -18 и начинатся пиликанье, сигнал отключения/включения. Причем с какой-то там попытки компрессор пытается включиться, но не может - идут щелчки, потом может включиться, и сразу отключиться. В морозилке в это время ну никак ни -18, а всего лишь -5. Чтобы не пиликал ночью, муж отключил компрессор ( пришли к выводу, что все таки навернулся компрессор), но аппарат продолжал издавать звуковые сигналы, правда гораздо реже. Может это из-за выхода из строя блока управления?
Спасибо Всем за участие. Будем вызывать мастера
floni18
стаспрачкис писал(а):Если компрессор отключить от сети, то перед включением необходима пауза не менее 3х минут
Паузу я что ли должна сделать? Или сам аппарат подумает и включится? Не поняла вас. Какая мне разница через сколько он включится? За 8 лет эксплуатации ни разу не обращала внимания через сколько он включается. Работает и работает.
floni18
refel
floni18
floni18
Ну вот и ожидаемый результат. Пришел мастер. Замерил все что можно. Вердикт: поставьте стабилизатор и все будет работать. Все части агрегата здоровы. Напряжение в сети на момент диагностики 178в. Мастер взял деньги за диагностику и уехал. Правда утешил, мол за второй вызов по этому поводу денег не возьмет. Одно плохо, что впереди выходные и он работает в рабочие часы сервисного центра, а это с 8-17 пн-пт.
Сказал, что с блока управления напряжение приходит такое же как к нему... И компрессору, сказал, пора умереть. В наше время 8 лет службы такого процессора - это очень хорошо
Живойстаспрачкис писал(а):Ого ! А ведь качественно сделан был компрессор!!! )))floni18 писал(а):refel писал(а): А вот сколько вольт?
. Наш холодильник работал даже при 150:)
Поздравляю !Пришел мастер. Замерил все что можно. Вердикт: поставьте стабилизатор и все будет работать. Все части агрегата здоровы
floni18
стаспрачкис писал(а):Поздравляю !
С чем? Муж посмеялся, подключил через Ресанту - все так же. Вернее не совсем также. Устал пиликать видно( в горле пересохло ), сам сразу не включился (холодильник-то сам включился), я попыталась включить - ничего не вышло. Ну думаю, совсем сдох. Не, через 5 минут где-то сам включился. Через минут 30 стал опять пиликать (отключился), но теперь включаться стал через 5-10 минут после отключения. Так и работает уже 2 часа периодически пиликая (отключаясь-включаясь), но температура опустилась до -15.
Еще через час попытались выставить температуру -25, но морозилка выключается. И НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! И температура очень быстро поднимается в морозилке. Выставили "быстрая заморозка" - агрегат выключился, а температура не опустилась (-3).
Ну подскажите, пожалуйста, что это может быть? На что похоже, только конкретнее?
refel
floni18
Сегодня прибыл уже третий мастер. Показался грамотным молодым человеком. Договорились на ремонт ЭБУ. Временно поставил свой ( модель маленько другая). Сейчас все работает.
После диагностики ЭБУ, сказал что перезвонит и скажет, что все таки вышло из строя, нужен /возможен ли ремонт. Причем денег за вызов не взял, сказал что рассчет после установки постоянного ЭБУ. Позже напишу что из этого получилось.
Сначала вызывали из сервисных центров. Последний раз вызвали по объявлению в газете. Те же запчасти, с тех же заводов, только цена разная - ХХХХр без работы (сервисный центр) и ХХХХ с работой по объявлению это замена ЭБУ.
Цены и мастера здесь не обсуждаются!!!
И что сделал мастер тоже не нужно описывать, на форуме обсуждается Самостоятельный ремонт,
если делаете не сами значит и писать здесь не о чем! (bun)
Примем к сведению
