СМ PC4510B424 выдает неизвестную ошибку P13-P15
Ремонт СМ Hansa
Ole72
Сообщение Ole72 » 11 окт 2014 22:37
Здравствуйте! Стиралка после начала залива воды останавливается, начинает щелкать реле в районе блока управления и мигать индикаторы и зажигаются коды ошибок Р13, Р14,Р15 (должны быть Е13...Е15?). Иногда программа не останавливается и машина выполняет программу, но код P13...15 мигает все время. Это уже накрывается контроллер или какой-то датчик "сводит его с ума"? Спасибо
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 11 окт 2014 23:12
Щетки на моторе как?
Ole72
Сообщение Ole72 » 12 окт 2014 15:06
Щетки на моторе могут так влиять?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 12 окт 2014 15:34
Вы если хотите изучить как устроена и работает стиралка, то нужно в другой раздел перейти. Если просто консультируетесь по своей проблеме, то повторю вопрос: щетки в каком состоянии? Насколько уголь торчит из пенальчиков?
Ole72
Сообщение Ole72 » 21 окт 2014 22:09
Здравствуйте, продолжу темку. Мотор проверил, щетки торчат. Теперь машина напрочь перестала работать. МОргали индикаторы при нажатии кнопки старт и повороте командоаппарата. Я разобрал командоаппарат, почистил 4 шт. контакта , которые на 220 в. Теперь симптомы такие-нажимаю кнопку "старт", включается индикатор "блокировка", щелкает замок на двери , индикатор "работа" не загорается, потом попеременно моргают на табло время стирки и ключик, через некоторое время дверца разблокируется.
Вопросы:
1. Чтобы до неподвижных контактов внизу командоаппарата добраться, подвижные контакты по бокам надо выпаивать или они туго снимаются?
2. В какую сторону копать в поиске неисправности? Может от блокировки двери нет сигнала, что она заблокировалась в контроллер и он считает, что дверца не закрыта?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 22 окт 2014 06:22
И насколько щетки торчат?
Ole72
Сообщение Ole72 » 27 окт 2014 21:57
вылет щетки составляет 21...22 мм, т.е. как я понимаю "норма"? Что дальше можно еще проверить?
Ole72
Сообщение Ole72 » 28 окт 2014 21:20
ни у кого из уважаемых мастеров похожих симптомов не было? Мне бы понять: это плата управления или переферия или что проверять
Dmytro
Сообщение Dmytro » 11 ноя 2014 22:05
Ole72 писал(а):ни у кого из уважаемых мастеров похожих симптомов не было? Мне бы понять: это плата управления или переферия или что проверять
Р- это не ошибка, это программа. Первый намек....
birain
Сообщение birain » 01 дек 2014 13:20
в проге дело
zhu
Профи
Сообщение zhu » 01 дек 2014 15:11
Ole72 писал(а):Я разобрал командоаппарат
Вы сделали большую ошибку. Не каждый мастер возьмется разбирать командоаппарат. Меняйте модуль.
Ремонт стиральных машин в Перми. +79028348345
Вернуться в «Ремонт Hansa»
