СМ PC4510B424 выдает неизвестную ошибку P13-P15
Ole72
Здравствуйте! Стиралка после начала залива воды останавливается, начинает щелкать реле в районе блока управления и мигать индикаторы и зажигаются коды ошибок Р13, Р14,Р15 (должны быть Е13...Е15?). Иногда программа не останавливается и машина выполняет программу, но код P13...15 мигает все время. Это уже накрывается контроллер или какой-то датчик "сводит его с ума"? Спасибо
Ole72
Ole72
Здравствуйте, продолжу темку. Мотор проверил, щетки торчат. Теперь машина напрочь перестала работать. МОргали индикаторы при нажатии кнопки старт и повороте командоаппарата. Я разобрал командоаппарат, почистил 4 шт. контакта , которые на 220 в. Теперь симптомы такие-нажимаю кнопку "старт", включается индикатор "блокировка", щелкает замок на двери , индикатор "работа" не загорается, потом попеременно моргают на табло время стирки и ключик, через некоторое время дверца разблокируется.
Вопросы:
1. Чтобы до неподвижных контактов внизу командоаппарата добраться, подвижные контакты по бокам надо выпаивать или они туго снимаются?
2. В какую сторону копать в поиске неисправности? Может от блокировки двери нет сигнала, что она заблокировалась в контроллер и он считает, что дверца не закрыта?
Вопросы:
Ole72
Ole72
Dmytro
- zhu
- Профи
