Ardo A800X - не закручивается фильтр
Ремонт стиральных машин Ardo
gregorys
Сообщение gregorys » 03 янв 2009 16:01
Была допущенна ошибка при эксплуатации - выкрутили фильтр когда в барабане была вода (около 2 литров). Машинка при этом не работала, вода была залита с целью промыть барабан и резинивые части в ручную. Теперь фильтр не закручивается. Помогите решить данную ситуацию.
gregorys
Сообщение gregorys » 07 янв 2009 12:44
Если есть возможность, прошу поделится полной документации по сборке и конструкции машинки.
Сообщение volna2m » 07 янв 2009 12:45
gregorys писал(а): прошу поделится полной документации по сборке и конструкции машинки.
Это для того, чтобы фильтр правильно собрать? :rofl
Ardo A800X
Сообщение SKORPION » 07 янв 2009 13:10
для того,чтобы получить полную информацию по Вашей сма необходимо написать серийный номер и комерческий код, ardo a 800x-общее название
gregorys
Сообщение gregorys » 12 янв 2009 15:40
2 volna2m что бы понять, что служит причиной поломки. Осмотрев все внимательно необнаружил что стопорит и мешает закрутить фильтр.
а возможно и новый, прокаченный придумаю и соберу =)
2 SKORPION
sl/9901105
991318153010105022001
Сообщение bun » 12 янв 2009 18:45
Информацию о конструкции машинок можете почерпнуть здесь:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
gregorys
Сообщение gregorys » 12 янв 2009 20:26
bun писал(а):Информацию о конструкции машинок можете почерпнуть здесь:
полезного много, но по теме ничего не найдено.
Сообщение volna2m » 12 янв 2009 20:51
gregorys писал(а):полезного много, но по теме ничего не найдено.
Давай фотку того, что выкрутил. Покажу стрелками, как собрать. :-x
gregorys
Сообщение gregorys » 12 янв 2009 21:14
обычный фильтр слива, который расположен внизу спереди агрегата =)
Сообщение volna2m » 16 янв 2009 11:00
gregorys писал(а):обычный фильтр слива, который расположен внизу спереди агрегата
Я понимаю, что обычный. И я-то как раз могу его правильно собрать. А ты - нет. :razz:
Так что фотка нужна не мне, а тебе.
Но если не хочешь - я не настаиваю. :cool:
gregorys
Сообщение gregorys » 20 янв 2009 01:49
вот он =)
фильтр
SERGEY911
Сообщение SERGEY911 » 20 янв 2009 02:55
Похоже на то ,что ручку фильтра закрутили до упора ,чем раздули уплотнительную резинку-ободок,и теперь пытаются все это засунуть обратно, и при этом еще и прокрутить стопорную щетку!!!Volna2m не зря требовал фото --------вот он парадокс на ровном месте!!!!!!!Хотя может не попадает в направляющие фильтра???????? Уважаемый VOLNA2M ,,,не сдержался на комментарии -------ваше мнение?????? :-)oops
Сообщение volna2m » 20 янв 2009 10:04
SERGEY911 писал(а):Похоже на то ,что ручку фильтра закрутили до упора ,чем раздули уплотнительную резинку-ободок,и теперь пытаются все это засунуть обратно, и при этом еще и прокрутить стопорную щетку!!!Volna2m не зря требовал фото --------вот он парадокс на ровном месте!!!!!!!Хотя может не попадает в направляющие фильтра????????
Плюс ко всему резинка у него наизнанку. И в направляющие наверняка не попадает.
gregorys, слышишь нас? :-x
gregorys
Сообщение gregorys » 20 янв 2009 14:35
действительно - резинка перекручена, сейчас она на месте. Но по поводу перекручивания - после откручивания фильтра, буквально через 5 минут пытаясь вернуть его на место ничего не вышло. до этого фильтр без особых усилий откручивался и закручивался. в направляющие вроде попадаю, (по иному фильтр не вставить)..или я заблуждаюсь?
fantom219
Сообщение fantom219 » 23 фев 2009 17:42
Так с этой резинкой теперь ничего нельзя сделать и, соответственно, фильтр назад вставить?
SERGEY911
Сообщение SERGEY911 » 24 фев 2009 01:39
Почему нельзя?все надо раскрутить и не зажимая сильно уплотнительное кольцо,вставить правильно пластмассовую щетку и закрутить. :sekret
fantom219
Сообщение fantom219 » 24 фев 2009 02:13
Извиняюсь за еще один вопрос, не блещущий интеллектом - имеется ввиду открутить саму ручку, которая перед уплотнительной резинкой? А то у мну была мысля, что там резьба может быть, но сильно не надавливал - боялси отломать, что, как известно, дело не хитрое. -)
SERGEY911
Сообщение SERGEY911 » 24 фев 2009 23:52
fantom219 писал(а):Извиняюсь за еще один вопрос, не блещущий интеллектом - имеется ввиду открутить саму ручку, которая перед уплотнительной резинкой? А то у мну была мысля, что там резьба может быть, но сильно не надавливал - боялси отломать, что, как известно, дело не хитрое. -)
И менно так ,открутить ручку стоящуюю перед уплотнительной резинкой,эта ручка вкручивается в саму щетку,и там есть таки резьба. :sekret
fantom219
Сообщение fantom219 » 25 фев 2009 00:28
Огромное спасибо за помощь.
Анфиса
Re: Ardo A800X - не закручивается фильтр
Сообщение Анфиса » 18 сен 2020 13:30
Ээм, дратути всем... И угораздило же меня открутить этот горе фильтр :bummm Вообще в машинках не разбираюсь, но по видео в интернете решила, что открутить фильтр и почистить его будет очень просто. Таки было просто, но... Теперь не могу никак его закрутить обратно. Уже все пальцы себе искалечила, а он сволочь этакой никак не хочет нормально закручиваться... :sad: Вода всё капает и капает, без остановки. Не могу понять как так, всё стараюсь и стараюсь ровно его прикрутить, но в конце вращения он всеравно неправильно закручивается. Сейчас же эта крышка от него и вовсе крутится без остановки. Походу совсем сломала :rofl еле нашла этот форум. Сейчас постараюсь отправить фотографии машинки и несчастного фильтра... Может поможет кто? Хотя походу без мастера на дом не обойтись ((
Анфиса
Сообщение Анфиса » 18 сен 2020 13:37
Что за... Не получается фотографии прикрепить. Блин, скиньте кто нибудь емайл, куда скинуть фотки. Помогите, кто нибудь :(
Сообщение стаспрачкис » 18 сен 2020 17:50
Правила сайта
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepice.ru/ , yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами») и т.п.
Анфиса
Сообщение Анфиса » 18 сен 2020 21:45
Вот этот злосчастный фильтр из за которого я сейчас не могу пошевелить указательным пальцем...
Ну, он ещё днем дал мне понять, что сама я с ним не справлюсь. Буду ждать мастера :flag_of_truce
Сообщение стаспрачкис » 18 сен 2020 22:23
Анфиса писал(а):Сейчас же эта крышка от него и вовсе крутится без остановки. ((
Это когда в руках держите? Так и должно быть. Фильтр вставляется строго точно по направлящющим пазам в корпусе и в них фиксируется, а "крышка"крутится по резьбе, отдельно от неподвижного фильтра. Возможно резиновая прокладка уже потеряла свою эластичность и просто руками не хватает усилий. Можно для усиление воспользоваться какими-нибудь пассатижами, кусасками … . Только, что бв не откусить, закручивать на "губками", а вставив сами "ручки" инструмента.
Анфиса
Сообщение Анфиса » 19 сен 2020 02:04
Нуууу,как сказать... у меня та чёрная часть несколько раз в руке оставалась, после неудачной раскрутки( а то обычно весь фильтр доставался). Приходилось остальное выковыривать...
Не понимаю... Вроде ровно закр. каждый раз, но при проверке, всеравно вода капает :evil: Та резиновая прокладка прилично так выглядит, не сказала бы, что проблема в ней. А ещё же ведь до того, как я решила почистить фильтр всё было ок, он не протекал.
И да, я заметила, что чем сильнее закручу, тем меньше капает вода. Но я уже и так палец искалечила за сегодня. Ну нереально сильнее его закр.. А другие инструменты побоялась использовать, вдруг сломаю ещё. Меня мама убьёт :mrgreen:
Так и быть, завтра возьмусь за пассатижи и попробую ещё раз.
Спасибо за внимание и советы.
PS Прошу слишком сильно не смеяться :rofl Ну с кем не бывает))
Сообщение стаспрачкис » 19 сен 2020 04:22
Со временем геометрия пластмассового фильтра меняется. из-за температуры. Выход из положения примерно такой. https://www.google.com/search?q=фильтр+ ... e&ie=UTF-8
Rashta7sk
Сообщение Rashta7sk » 17 янв 2022 12:24
Здравствуйте, подскажите. Тоже проблема с фильтром(снизу спереди с крышкой). Почитал, что у людей не закручивается из-за резинки , но у меня проблема с креплением для фильтра, пластмасса надломлена. Можно как то самому купить и вставить или желательно мастера вызвать? Хотел вставить фото, но сайт пишет что размер фото большой (1 мб)
Сообщение стаспрачкис » 17 янв 2022 14:49
Фото. Правила.
Конечно можно купить. В Поиске набмираете Название, Модель и то, что нужно для вашей машины. Фильтр, Корпус насоса, Насос, Насос в сборе, что вы там пластмассой назвали. Но лучше
обратиться в мастерскую, многие из них приторговывают запчастями
Rashta7sk
Сообщение Rashta7sk » 20 янв 2022 12:20
стаспрачкис писал(а):Фото. Правила.
Вот фото https://ltdfoto.ru/image/MMLRCr
Сообщение стаспрачкис » 20 янв 2022 18:16
А картинка не открывается, удалена. Что-то вы не по Правилам сделали.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
