Ardo A800X - не закручивается фильтр
gregorys
Была допущенна ошибка при эксплуатации - выкрутили фильтр когда в барабане была вода (около 2 литров). Машинка при этом не работала, вода была залита с целью промыть барабан и резинивые части в ручную. Теперь фильтр не закручивается. Помогите решить данную ситуацию.
gregorys
gregorys писал(а): прошу поделится полной документации по сборке и конструкции машинки.
Это для того, чтобы фильтр правильно собрать?
Ardo A800X
для того,чтобы получить полную информацию по Вашей сма необходимо написать серийный номер и комерческий код, ardo a 800x-общее название
gregorys
- bun
- Модератор
Информацию о конструкции машинок можете почерпнуть здесь:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
gregorys
bun писал(а):Информацию о конструкции машинок можете почерпнуть здесь:
полезного много, но по теме ничего не найдено.
gregorys писал(а):полезного много, но по теме ничего не найдено.
Давай фотку того, что выкрутил. Покажу стрелками, как собрать.
gregorys
gregorys писал(а):обычный фильтр слива, который расположен внизу спереди агрегата
Я понимаю, что обычный. И я-то как раз могу его правильно собрать. А ты - нет.
Так что фотка нужна не мне, а тебе.
Но если не хочешь - я не настаиваю.
SERGEY911
Похоже на то ,что ручку фильтра закрутили до упора ,чем раздули уплотнительную резинку-ободок,и теперь пытаются все это засунуть обратно, и при этом еще и прокрутить стопорную щетку!!!Volna2m не зря требовал фото --------вот он парадокс на ровном месте!!!!!!!Хотя может не попадает в направляющие фильтра???????? Уважаемый VOLNA2M ,,,не сдержался на комментарии -------ваше мнение??????
SERGEY911 писал(а):Похоже на то ,что ручку фильтра закрутили до упора ,чем раздули уплотнительную резинку-ободок,и теперь пытаются все это засунуть обратно, и при этом еще и прокрутить стопорную щетку!!!Volna2m не зря требовал фото --------вот он парадокс на ровном месте!!!!!!!Хотя может не попадает в направляющие фильтра????????
Плюс ко всему резинка у него наизнанку. И в направляющие наверняка не попадает.
gregorys, слышишь нас?
gregorys
действительно - резинка перекручена, сейчас она на месте. Но по поводу перекручивания - после откручивания фильтра, буквально через 5 минут пытаясь вернуть его на место ничего не вышло. до этого фильтр без особых усилий откручивался и закручивался. в направляющие вроде попадаю, (по иному фильтр не вставить)..или я заблуждаюсь?
fantom219
SERGEY911
Почему нельзя?все надо раскрутить и не зажимая сильно уплотнительное кольцо,вставить правильно пластмассовую щетку и закрутить.fantom219 писал(а):SERGEY911 писал(а):Похоже на то ,что ручку фильтра закрутили до упора ,чем раздули уплотнительную резинку-ободок
Так с этой резинкой теперь ничего нельзя сделать и, соответственно, фильтр назад вставить?
fantom219
SERGEY911
И менно так ,открутить ручку стоящуюю перед уплотнительной резинкой,эта ручка вкручивается в саму щетку,и там есть таки резьба.fantom219 писал(а):Извиняюсь за еще один вопрос, не блещущий интеллектом - имеется ввиду открутить саму ручку, которая перед уплотнительной резинкой? А то у мну была мысля, что там резьба может быть, но сильно не надавливал - боялси отломать, что, как известно, дело не хитрое. -)
Анфиса
Re: Ardo A800X - не закручивается фильтр
Ээм, дратути всем... И угораздило же меня открутить этот горе фильтр
Вообще в машинках не разбираюсь, но по видео в интернете решила, что открутить фильтр и почистить его будет очень просто. Таки было просто, но... Теперь не могу никак его закрутить обратно. Уже все пальцы себе искалечила, а он сволочь этакой никак не хочет нормально закручиваться...
Вода всё капает и капает, без остановки. Не могу понять как так, всё стараюсь и стараюсь ровно его прикрутить, но в конце вращения он всеравно неправильно закручивается. Сейчас же эта крышка от него и вовсе крутится без остановки. Походу совсем сломала
еле нашла этот форум. Сейчас постараюсь отправить фотографии машинки и несчастного фильтра... Может поможет кто? Хотя походу без мастера на дом не обойтись ((
еле нашла этот форум. Сейчас постараюсь отправить фотографии машинки и несчастного фильтра... Может поможет кто? Хотя походу без мастера на дом не обойтись ((-
Анфиса
Что за... Не получается фотографии прикрепить. Блин, скиньте кто нибудь емайл, куда скинуть фотки. Помогите, кто нибудь
Правила сайта
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepice.ru/ , yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами») и т.п.
Анфиса
Вот этот злосчастный фильтр из за которого я сейчас не могу пошевелить указательным пальцем...
Ну, он ещё днем дал мне понять, что сама я с ним не справлюсь. Буду ждать мастера
Это когда в руках держите? Так и должно быть. Фильтр вставляется строго точно по направлящющим пазам в корпусе и в них фиксируется, а "крышка"крутится по резьбе, отдельно от неподвижного фильтра. Возможно резиновая прокладка уже потеряла свою эластичность и просто руками не хватает усилий. Можно для усиление воспользоваться какими-нибудь пассатижами, кусасками … . Только, что бв не откусить, закручивать на "губками", а вставив сами "ручки" инструмента.Анфиса писал(а):Сейчас же эта крышка от него и вовсе крутится без остановки. ((
Анфиса
Нуууу,как сказать... у меня та чёрная часть несколько раз в руке оставалась, после неудачной раскрутки( а то обычно весь фильтр доставался). Приходилось остальное выковыривать...
Не понимаю... Вроде ровно закр. каждый раз, но при проверке, всеравно вода капает
Та резиновая прокладка прилично так выглядит, не сказала бы, что проблема в ней. А ещё же ведь до того, как я решила почистить фильтр всё было ок, он не протекал.
И да, я заметила, что чем сильнее закручу, тем меньше капает вода. Но я уже и так палец искалечила за сегодня. Ну нереально сильнее его закр.. А другие инструменты побоялась использовать, вдруг сломаю ещё. Меня мама убьёт
Так и быть, завтра возьмусь за пассатижи и попробую ещё раз.
Спасибо за внимание и советы.
PS Прошу слишком сильно не смеяться
Ну с кем не бывает))
Та резиновая прокладка прилично так выглядит, не сказала бы, что проблема в ней. А ещё же ведь до того, как я решила почистить фильтр всё было ок, он не протекал.И да, я заметила, что чем сильнее закручу, тем меньше капает вода. Но я уже и так палец искалечила за сегодня. Ну нереально сильнее его закр.. А другие инструменты побоялась использовать, вдруг сломаю ещё. Меня мама убьёт
Ну с кем не бывает))- стаспрачкис
Со временем геометрия пластмассового фильтра меняется. из-за температуры. Выход из положения примерно такой. https://www.google.com/search?q=фильтр+ ... e&ie=UTF-8
Rashta7sk
Здравствуйте, подскажите. Тоже проблема с фильтром(снизу спереди с крышкой). Почитал, что у людей не закручивается из-за резинки , но у меня проблема с креплением для фильтра, пластмасса надломлена. Можно как то самому купить и вставить или желательно мастера вызвать? Хотел вставить фото, но сайт пишет что размер фото большой (1 мб)
Фото. Правила.
Конечно можно купить. В Поиске набмираете Название, Модель и то, что нужно для вашей машины. Фильтр, Корпус насоса, Насос, Насос в сборе, что вы там пластмассой назвали. Но лучше
обратиться в мастерскую, многие из них приторговывают запчастями
Rashta7sk
стаспрачкис писал(а):Фото. Правила.
Вот фото https://ltdfoto.ru/image/MMLRCr
А картинка не открывается, удалена. Что-то вы не по Правилам сделали.
