Здравствуйте! После включения любой программы как только вода нагревается до кипетка машина зависает: лампочка горит, но ничего не происходит. Спустя минут 30 воду сливает и моргают 1 и 3 лампочки, что обозначают проблему с фильторомю Но он чистый.
Вызывали мастера, он и термодатчик менял и плату программ. Ничего не помогло. Не знаю на что подозревать. Что осталось? Заранее спасибо!
посудомойка indesit IDL 50 (зависает после нагрева воды)
indesit IDL 50
какой модуль стоит? работает ли при нагреве циркул. помпа-максимальная температура=75градусов,1-3 лампочки у них есть обозначения какие?
Ya
Re: indesit IDL 50
SKORPION писал(а):какой модуль стоит? работает ли при нагреве циркул. помпа-максимальная температура=75градусов,1-3 лампочки у них есть обозначения какие?
Как-то это слишком специализированно
я в этом не разбираюсь. Но могу сказать, что после сегодняшнего прихода мастера, стало ясно - проблема в насосе. После непрерывной работы насос, который обеспечивает поток воды из лопастей, нагревается и заклиневает. Мастер тыкал отверткой в центральный шуруп и он начинал дальше работать какое то время. Осталось надеяться, что насос будет у них на базе. Что интересно, этот мастер на протяжении 15 лет опыта с таким не сталкивался. Так что может и вам пригодится мой случай
Всем спасибо за поддержку
indesit IDL 50
это и есть циркуляционная помпа,а еще ее называют щелочной
Re: indesit IDL 50
помпу можно попытаться оживить,скорее всего в крыльчатку что-нибудь попало,можно снять помпу, отсоеденить крыльчатку и подать на движок 220в(крыльчатка имеет левую резьбу),если движок без улитки закрутится-смотрите улитку с крыльчаткой
Re: indesit IDL 50
Ya писал(а):После непрерывной работы насос, который обеспечивает поток воды из лопастей, нагревается и заклиневает.
Это классический случай межвиткового замыкания обмоток. Лечится перемоткой насоса или его заменой.
Ya
Ya писал(а):К сожелению насос не разборный.
Пластмассовый корпус снимается, а мотор разбирается с помощью дрели. Обратно после перемотки собирается на винтах/шпильках.
Ya писал(а):Это что самая дорогая деталь в посудомойке?
Да, одна из самых дорогих.
