посудомойка indesit IDL 50 (зависает после нагрева воды)
Диагностика и ремонт
Ya
Сообщение Ya » 29 дек 2008 14:01
Здравствуйте! После включения любой программы как только вода нагревается до кипетка машина зависает: лампочка горит, но ничего не происходит. Спустя минут 30 воду сливает и моргают 1 и 3 лампочки, что обозначают проблему с фильторомю Но он чистый.
Вызывали мастера, он и термодатчик менял и плату программ. Ничего не помогло. Не знаю на что подозревать. Что осталось? Заранее спасибо!
Сообщение bun » 29 дек 2008 14:38
"До кипятка" греться не должна, по идее проблема именно в датчике температуры или в модуле...
indesit IDL 50
Сообщение SKORPION » 29 дек 2008 18:19
какой модуль стоит? работает ли при нагреве циркул. помпа-максимальная температура=75градусов,1-3 лампочки у них есть обозначения какие?
Ya
Re: indesit IDL 50
Сообщение Ya » 29 дек 2008 19:58
SKORPION писал(а):какой модуль стоит? работает ли при нагреве циркул. помпа-максимальная температура=75градусов,1-3 лампочки у них есть обозначения какие?
Как-то это слишком специализированно :oops: я в этом не разбираюсь. Но могу сказать, что после сегодняшнего прихода мастера, стало ясно - проблема в насосе. После непрерывной работы насос, который обеспечивает поток воды из лопастей, нагревается и заклиневает. Мастер тыкал отверткой в центральный шуруп и он начинал дальше работать какое то время. Осталось надеяться, что насос будет у них на базе. Что интересно, этот мастер на протяжении 15 лет опыта с таким не сталкивался. Так что может и вам пригодится мой случай :D
Всем спасибо за поддержку :grin:
indesit IDL 50
Сообщение SKORPION » 29 дек 2008 22:21
это и есть циркуляционная помпа,а еще ее называют щелочной
Re: indesit IDL 50
Сообщение SKORPION » 29 дек 2008 23:07
помпу можно попытаться оживить,скорее всего в крыльчатку что-нибудь попало,можно снять помпу, отсоеденить крыльчатку и подать на движок 220в(крыльчатка имеет левую резьбу),если движок без улитки закрутится-смотрите улитку с крыльчаткой
Re: indesit IDL 50
Сообщение volna2m » 30 дек 2008 08:24
Ya писал(а):После непрерывной работы насос, который обеспечивает поток воды из лопастей, нагревается и заклиневает.
Это классический случай межвиткового замыкания обмоток. Лечится перемоткой насоса или его заменой. :-x
Ya
Сообщение Ya » 04 янв 2009 01:24
Спасибо всем за советы!
К сожелению насос не разборный. Но я его сохранил, может еще придумаю как его развинтить без жертв. Мастер не взялся его чинить, хорошо, что поменял на новый. Это что самая дорогая деталь в посудомойке?
Сообщение volna2m » 04 янв 2009 11:52
Ya писал(а):К сожелению насос не разборный.
Пластмассовый корпус снимается, а мотор разбирается с помощью дрели. Обратно после перемотки собирается на винтах/шпильках.
Ya писал(а):Это что самая дорогая деталь в посудомойке?
Да, одна из самых дорогих.
Ya
Сообщение Ya » 05 янв 2009 05:50
Ооо, спасибо, пошел эксперементировать :D
