Посудомойка ARDO Ls9325be не греет воду
gml
На ТЭН не подается напряжение. Помогите найти схему.
ARDO Ls9325be
Для того,чтобы получить информацию пишите, пожалуйста,серийный номер и комерческий код
gml
Спасибо за помщь. На приведенной схеме к контроллеру ТН92(ksd) термореле а TF152 что может быть. Глядя на схему все предельно просто -если с контроллера подается фаза (сейчас проверю) то проблема только в разомкнутом TF152 по какой-то причине. Жгуты запутанны и определиться по проводам не разрезав хомуты сложно.
В любом случае респект участникам и форуму.
gml
alko61
- Подмастерье
alko61
- Подмастерье
В моём случае оказался обрыв термореле "KSD 201 90 грд" ( не KDS 201). Вывинтив его из дна бака, ударил им об пол ( вычитал где-то о таком способе восстановления работоспособности реле). Контакты реле сомкнулись. Установил реле на место , запустил экономную мойку, но через минуту машина остановилась. Проверил восстановленное реле-контакты были сомкнуты. Прошу совет, в машине есть ещё поломка помимо реле, или реле не восстановилось полностью после удара.
