Посудомойка ARDO Ls9325be не греет воду
gml
Сообщение gml » 20 дек 2008 14:47
На ТЭН не подается напряжение. Помогите найти схему.
ARDO Ls9325be
Сообщение SKORPION » 20 дек 2008 15:17
Для того,чтобы получить информацию пишите, пожалуйста,серийный номер и комерческий код
gml
Сообщение gml » 20 дек 2008 17:34
SN 016980017 бумажная наклейка 074002887
Сообщение bun » 20 дек 2008 19:13
gml
Сообщение gml » 20 дек 2008 19:48
Спасибо за помщь. На приведенной схеме к контроллеру ТН92(ksd) термореле а TF152 что может быть. Глядя на схему все предельно просто -если с контроллера подается фаза (сейчас проверю) то проблема только в разомкнутом TF152 по какой-то причине. Жгуты запутанны и определиться по проводам не разрезав хомуты сложно.
В любом случае респект участникам и форуму.
gml
Сообщение gml » 20 дек 2008 21:51
Спасибо за помощь! Виновато термореле KDS201 (90грд). Проверяя, ставил подобное- нагрева не было, поскольку идет первое полоскание (без нагрева). Не повторяйте моих ошибок. Хорошо подумав и проверив, включил эконом. мойку где нагрев идет сразу.
Вроде бы пока все работает. Всем успехов.
alko61
Подмастерье
Сообщение alko61 » 31 окт 2015 21:36
У меня аналогичная ситуация с нагревом тэна и названием ПММ, только коммерческий код 061202387. Прошу объяснить, указанная в теме схема подходит для моего случая.
Сообщение SKORPION » 31 окт 2015 21:37
да,подойдет
alko61
Подмастерье
Сообщение alko61 » 31 окт 2015 22:02
Благодарю.
alko61
Подмастерье
Сообщение alko61 » 02 ноя 2015 23:31
В моём случае оказался обрыв термореле "KSD 201 90 грд" ( не KDS 201). Вывинтив его из дна бака, ударил им об пол ( вычитал где-то о таком способе восстановления работоспособности реле). Контакты реле сомкнулись. Установил реле на место , запустил экономную мойку, но через минуту машина остановилась. Проверил восстановленное реле-контакты были сомкнуты. Прошу совет, в машине есть ещё поломка помимо реле, или реле не восстановилось полностью после удара.
