Вятка Мария 1022P - отсутствует отжим
ugluarov
Сообщение ugluarov » 12 фев 2013 10:07
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Являюсь счастливым обладателем стиральной машин Вятка Мария 1022P. Но приходит время когда что то ломается. Обратился у себя в сервисные центры - ответ один машина старая запчастей нет. Вот осталось только у Вас попросить поддержки. У данной модели перестал работать отжим - вернее барабан крутиттся но медленно в чем причина, что посмотреть из за чего такое может произойти
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 12 фев 2013 11:48
Читайте, изучайте. Возникнут вопросы после изучения - спрашивайте. Начните с проверки периферии.
ugluarov
Сообщение ugluarov » 12 фев 2013 11:57
спасибо начну знакомиться
ugluarov
Сообщение ugluarov » 12 фев 2013 15:09
Скачал схему с данной модели начал прозванивать цепь регулировки оборотов. так вот после переменника скорости провод подходит к КА контакт B8 прозванивается, от В4 прозванивается до кнопки отключения отжима. Вопрос в следующем должна ли прозваниваться цепь В8-B4 в определенном положении КА при отжиме, если его вращать вручную.
Сообщение cамрем » 12 фев 2013 20:08
-А не проще для начала заменить кондер?
zhu
Профи
Сообщение zhu » 12 фев 2013 21:40
cамрем писал(а):А не проще для начала заменить кондер?
Андрей, там коллекторный двигатель с приводом на TDA-шке.
Сообщение volna2m » 13 фев 2013 12:06
zhu писал(а): там коллекторный двигатель с приводом на TDA-шке.
Может, всё-таки щётки :-? :)
ugluarov
Сообщение ugluarov » 15 фев 2013 12:35
cамрем писал(а):-А не проще для начала заменить кондер?
Какой кондер? Все режимы работают а отжим не запускается барабан при этом крутится но не набирает обороты
Что интересно цепочка регулировки оборотов прозванивется, снял плату управления заменил микросхему TDA1085
Когда присоединил разьемы к плате начал проверять поставил программу на отжим - отжим запустился отработал. Выключил перекрутил барабан КА - отжим есть. Собрал машинку начал проверять опять нет
Сообщение cамрем » 15 фев 2013 19:09
Про кондер -это я погорячился, нет его у вас.А вот щетки гляньте обязательно.
ugluarov
Сообщение ugluarov » 15 фев 2013 21:50
cамрем писал(а):А вот щетки гляньте обязательно.
Я тогда не понял - щетки в движке? Но в остальных режимах двигатель работает вращается нормально. Тогда причем здесь щетки?
ugluarov
Сообщение ugluarov » 17 фев 2013 13:25
Все же как и предпологал проблема оказалась в электронном блоке. Соединил напрямую контакты выходящие с электронного блока "F" и "N". Предварительно отсоединив сам электронный блок. Включил кратковременно , двигатель запустился на большие обороты. Проблемма подтвердилась - начал искать причину в электронном блоке. Все остальное и КА прозванивется. На блоке 2-е микросхемы. Заехал в магазин радиодеталей купил микросхемы и несколько конденцаторов. Приехал домой выпаял микросхеиы прозвонил диоды все впорядке. Визуально поврежденных деталей на плате необнаружено. Впаял тупо микросхемы и вуаля машинка заработала - ремонт обошелся в 97 рублей.
