Здравствуйте уважаемые форумчане.
Являюсь счастливым обладателем стиральной машин Вятка Мария 1022P. Но приходит время когда что то ломается. Обратился у себя в сервисные центры - ответ один машина старая запчастей нет. Вот осталось только у Вас попросить поддержки. У данной модели перестал работать отжим - вернее барабан крутиттся но медленно в чем причина, что посмотреть из за чего такое может произойти
Вятка Мария 1022P - отсутствует отжим
ugluarov
iasenipeni
ugluarov
ugluarov
Скачал схему с данной модели начал прозванивать цепь регулировки оборотов. так вот после переменника скорости провод подходит к КА контакт B8 прозванивается, от В4 прозванивается до кнопки отключения отжима. Вопрос в следующем должна ли прозваниваться цепь В8-B4 в определенном положении КА при отжиме, если его вращать вручную.
- zhu
- Профи
ugluarov
cамрем писал(а):-А не проще для начала заменить кондер?
Какой кондер? Все режимы работают а отжим не запускается барабан при этом крутится но не набирает обороты
Что интересно цепочка регулировки оборотов прозванивется, снял плату управления заменил микросхему TDA1085
Когда присоединил разьемы к плате начал проверять поставил программу на отжим - отжим запустился отработал. Выключил перекрутил барабан КА - отжим есть. Собрал машинку начал проверять опять нет
ugluarov
ugluarov
Все же как и предпологал проблема оказалась в электронном блоке. Соединил напрямую контакты выходящие с электронного блока "F" и "N". Предварительно отсоединив сам электронный блок. Включил кратковременно , двигатель запустился на большие обороты. Проблемма подтвердилась - начал искать причину в электронном блоке. Все остальное и КА прозванивется. На блоке 2-е микросхемы. Заехал в магазин радиодеталей купил микросхемы и несколько конденцаторов. Приехал домой выпаял микросхеиы прозвонил диоды все впорядке. Визуально поврежденных деталей на плате необнаружено. Впаял тупо микросхемы и вуаля машинка заработала - ремонт обошелся в 97 рублей.
