Вятка-Катюша. Как закоротить блокиратор дверцы?
Иванн
Сообщение Иванн » 10 июл 2011 12:58
Сгорел блокиратор дверцы на Вятке-Катюше zx-445
Заменить - это понятно, но надо далеко за ним ехать...
А можно-ли просто ВРЕМЕННО концы закоротить??? И как???
Просто замкнуть C и L?
Но тогда конец N куда???
Закорачивал C и L, машинка оживает, но при исходном положении командоаппарата начинает крутиться, как при стирке...
Сообщение cамрем » 10 июл 2011 13:50
Такие советы здесь давать не принято!Безопасность превыше всего!
Re: Вятка-Катюша. Как закоротить блокиратор дверцы?
Сообщение bun » 11 июл 2011 16:05
Иванн писал(а):...А можно-ли просто ВРЕМЕННО концы закоротить??? ..
Если по причине этого "закорачивания" случится какая нибудь беда, время "сэкономленное" будет совершенно не важно, поэтому просто купите новую блокировку, без стиралки можно обойтись несколько дней...
Сообщение стаспрачкис » 11 июл 2011 21:58
Иванн писал(а):...Закорачивал C и L, машинка оживает, но при исходном положении командоаппарата начинает крутиться, как при стирке...
крутиться, как при стирке.. На Вятка положение флажка к\аппарата частенько не точно совпадает с цифрами циферблата.
Иванн
Сообщение Иванн » 11 июл 2011 23:03
Всем спасибо!
В общем, закоротил... Все работает!
Буду (не поверите) в Кирове (!!!)
(живу в области) прикуплю новый блокиратор. :D
P.s Положение флажка и правду не совпадает... Икак это жена попадает??? :shoked2
Иванн
Сообщение Иванн » 16 июл 2011 00:19
купил новый блокиратор. Все заработало!
Но не долго длилась моя радость!!!
Эта зараза перестала откачивать воду при отжиме!!! :twisted:
Точнее когда откачивает, а когда нет, особенно в конце стирки перед последним отжимом не откачивает, но при этом
1. Насос 100% крутится!
2. Все фильтры и шланги чистые 100%
Еще заметил, что когда отжима нет (насос работает, аж шланг дыбом стоит) если чуть выкрутить сливной клапан отжим появляется (правда из под клапана вода хлещет).
Клапан (фильтр) чистый и резинка отверстия НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ 100%.
ЧЕ ЗА ХРЕНЬ??? ВСЕ РАЗБИРАЛ!!!
НО ВОДУ НЕ ОТКАЧИВАЕТ...
Сообщение elremont » 16 июл 2011 02:15
Насос замените и все пройдет.
Сообщение стаспрачкис » 16 июл 2011 09:15
А патрубок на насос(толстый,гофрированный) снимали? 5-ти рублёвая монета полностью совпадает с диаметром входного отверстия. То ляжет,то потоком воды поднимается и перекрывает :)
Иванн
Сообщение Иванн » 16 июл 2011 22:02
Ребяты! Вы не поняли!
Еще раз:
1. Усе шланги, патрубки и т.д. чистые 100%!!!
2. Насос работает! Крутиться, не пахнет сгоревшей обмоткой.
Но не сливает таки! Не всегда и не полностью сливает, точнее.
Еще заметил, что когда не сливает (насос работает, аж шланг дыбом стоит) если чуть выкрутить сливной клапан отжим появляется (правда из под клапана вода хлещет).
Че все таки делать то???
Сообщение elremont » 16 июл 2011 22:59
Еще раз. Замените насос.
Иванн
Сообщение Иванн » 16 июл 2011 23:46
В смысле эл.двигатель с крыльчаткой?
Сообщение elremont » 16 июл 2011 23:51
Именно так.
Иванн
Сообщение Иванн » 17 июл 2011 00:05
Ну ладно, ладно, попробую заменить, но, пожалуйста, объясните:
зачем его надо менять? Он крутится и обеспечивает слив временами.
Просто интересно!
Сообщение стаспрачкис » 17 июл 2011 00:11
Иванн писал(а): Ребяты! Вы непоняли!
Еще раз:
Еще заметил, что когда не сливает стоит) если чуть выкрутить сливной клапан отжим появляется (правд(насос работает, аж шланг дыбом а из под клапана вода хлещет). Че все таки делать то???
Да ! Уж ! не..... "Ребяты! Вы непоняли!"...
1. не сливает таки
2. аж шланг дыбом
" дыбом " -это от струи воздуха? Но так не может быть!У насоса нет такой мощности!
3 отжим работает тогда и только тогда ,когда реле уровня(пресостат)даст сигнал,что бак пустой.
Давайте с начала. 1. если опустив сливной шланг в тазик(уложив весь шланг без перегибов прямо по полу)вода сольётся с почти одинаковым напором почти вся ?
2 Вода какое-то время насосом сливается малым напором и , вдруг,с сильным,возможно наоборот.
1).-плавуещее засорение патрубка , или место слива из стиральнова бака. (носок,носплаток в баке).............
2).-износ пружины крепления втулки насоса( проржавела и обломилась) и , как следствие вращение не оси якоря во втулке,а самой втулки по месту посадки в двигателе насоса
3) По другому? тогда пожалуйста неспеша...
Варинт 2) относится ,если у вас установлен двигатель АД-13
Если индукционный - менять
Иванн
Сообщение Иванн » 25 июл 2011 23:19
Кароче я купил новую машинку Бош!
Чего и вам всем тут советую! :D
elkri
Сообщение elkri » 26 июл 2011 04:39
Иванн писал(а):Кароче я купил новую машинку Бош!
Не надо таких советов :D Как в данный момент делают Бош мы в курсе...моя старенькая Индезит запросто переживет Вашего молоденького БОШа... 8) А от ремонта Катюши зря отказались-отличная старушка. :-D
