Вятка-Катюша. Как закоротить блокиратор дверцы?
Иванн
Сгорел блокиратор дверцы на Вятке-Катюше zx-445
Заменить - это понятно, но надо далеко за ним ехать...
А можно-ли просто ВРЕМЕННО концы закоротить??? И как???
Просто замкнуть C и L?
Но тогда конец N куда???
Закорачивал C и L, машинка оживает, но при исходном положении командоаппарата начинает крутиться, как при стирке...
- bun
- Модератор
Re: Вятка-Катюша. Как закоротить блокиратор дверцы?
Если по причине этого "закорачивания" случится какая нибудь беда, время "сэкономленное" будет совершенно не важно, поэтому просто купите новую блокировку, без стиралки можно обойтись несколько дней...Иванн писал(а):...А можно-ли просто ВРЕМЕННО концы закоротить??? ..
крутиться, как при стирке.. На Вятка положение флажка к\аппарата частенько не точно совпадает с цифрами циферблата.Иванн писал(а):...Закорачивал C и L, машинка оживает, но при исходном положении командоаппарата начинает крутиться, как при стирке...
Иванн
Иванн
купил новый блокиратор. Все заработало!
Но не долго длилась моя радость!!!
Эта зараза перестала откачивать воду при отжиме!!!
Точнее когда откачивает, а когда нет, особенно в конце стирки перед последним отжимом не откачивает, но при этом
1. Насос 100% крутится!
2. Все фильтры и шланги чистые 100%
Еще заметил, что когда отжима нет (насос работает, аж шланг дыбом стоит) если чуть выкрутить сливной клапан отжим появляется (правда из под клапана вода хлещет).
Клапан (фильтр) чистый и резинка отверстия НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ 100%.
ЧЕ ЗА ХРЕНЬ??? ВСЕ РАЗБИРАЛ!!!
НО ВОДУ НЕ ОТКАЧИВАЕТ...
Иванн
Ребяты! Вы не поняли!
Еще раз:
1. Усе шланги, патрубки и т.д. чистые 100%!!!
2. Насос работает! Крутиться, не пахнет сгоревшей обмоткой.
Но не сливает таки! Не всегда и не полностью сливает, точнее.
Еще заметил, что когда не сливает (насос работает, аж шланг дыбом стоит) если чуть выкрутить сливной клапан отжим появляется (правда из под клапана вода хлещет).
Че все таки делать то???
Еще раз:
Иванн
Да ! Уж ! не..... "Ребяты! Вы непоняли!"...Иванн писал(а): Ребяты! Вы непоняли!
Еще раз:
Еще заметил, что когда не сливает стоит) если чуть выкрутить сливной клапан отжим появляется (правд(насос работает, аж шланг дыбом а из под клапана вода хлещет). Че все таки делать то???
1. не сливает таки
2. аж шланг дыбом
" дыбом " -это от струи воздуха? Но так не может быть!У насоса нет такой мощности!
3 отжим работает тогда и только тогда ,когда реле уровня(пресостат)даст сигнал,что бак пустой.
Давайте с начала. 1. если опустив сливной шланг в тазик(уложив весь шланг без перегибов прямо по полу)вода сольётся с почти одинаковым напором почти вся ?
2 Вода какое-то время насосом сливается малым напором и , вдруг,с сильным,возможно наоборот.
1).-плавуещее засорение патрубка , или место слива из стиральнова бака. (носок,носплаток в баке).............
2).-износ пружины крепления втулки насоса( проржавела и обломилась) и , как следствие вращение не оси якоря во втулке,а самой втулки по месту посадки в двигателе насоса
3) По другому? тогда пожалуйста неспеша...
Варинт 2) относится ,если у вас установлен двигатель АД-13
Если индукционный - менять
- elkri
А от ремонта Катюши зря отказались-отличная старушка.
