Помогите разобраться, пожалуйста. СМА Indesit iwsc5085 на полуторочасовой программе (может и на других тоже) в начале стирки набирает воду в первую секцию, потом первую отключает и начинает набирать во вторую секцию лотка. Через некоторое время стирка продолжается, а машина ТАК И РПОДОЛЖАЕТ набирать воду во вторую секцию.
Если кран подачи воды перекрыть машина отрабатывает всю программу до конца с открытым заливным клапаном, в случае если кранн не закрывать, то набирается почти полный барабан (судя по уровню на стекляной дверце) и стирка останавливается.
Опыт ремонта машины есть, но с таким сталкиваюсь впервые. Есть подозрения, что следует просто поменять датчик уровня воды. Так ли это, подскажите.
indesit iwsc 5085 набирает воду безконца
Qoren
Последний раз редактировалось Qoren 12 июн 2011 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: indesit iwsc 5085 набирает воду безконца
Вы правы,надо смотреть реле уровня,заодно продуйте и подходящий к нему шланчик(может там подзасорилось)
Кузьмич
gorizo
- Профи
Qoren
Pasha404
Re:
Qoren писал(а):Спасибо всем. Проблема найдена и локализованаПричиной оказался вышедшей из зацепа шланг прессостата, он контактировал с корпусом и протёрся до отверстия. Пока ещё не заменил шланг, но думаю больше этой проблемы не будет. Всем спасибо.
У меня сейчас та же проблема. А насколько сложно менять шланг прессостата или можно как-то заклеить дырку? пока не соображу чем аккуратней и надёжней это сделать. Модель Indesit WISL85X
Очень просто снять и поставить новый. Лучше не клеить, может пропускать. Там Абсолютно надëжный клей нужен. 5 микрон не плотности и всё будет повторяться.
Pasha404
стаспрачкис писал(а):Очень просто снять и поставить новый. Лучше не клеить, может пропускать. Там Абсолютно надëжный клей нужен. 5 микрон не плотности и всё будет повторяться.
а что бы поменять - это ж заднюю стенку снимать надо?
Нет. Надо снять верхнюю крышку. Прессостат будет на правой стенке. К нему тонкий шланчик. Второй конец шланчика внизу, надет на небольшую камеру отбора. Это надо аккуратно уложить машину на заднюю, или левую стенку и залезть снизу.
