indesit iwsc 5085 набирает воду безконца
Qoren
Сообщение Qoren » 12 июн 2011 12:30
Помогите разобраться, пожалуйста. СМА Indesit iwsc5085 на полуторочасовой программе (может и на других тоже) в начале стирки набирает воду в первую секцию, потом первую отключает и начинает набирать во вторую секцию лотка. Через некоторое время стирка продолжается, а машина ТАК И РПОДОЛЖАЕТ набирать воду во вторую секцию.
Если кран подачи воды перекрыть машина отрабатывает всю программу до конца с открытым заливным клапаном, в случае если кранн не закрывать, то набирается почти полный барабан (судя по уровню на стекляной дверце) и стирка останавливается.
Опыт ремонта машины есть, но с таким сталкиваюсь впервые. Есть подозрения, что следует просто поменять датчик уровня воды. Так ли это, подскажите.
Последний раз редактировалось Qoren 12 июн 2011 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: indesit iwsc 5085 набирает воду безконца
Сообщение стаспрачкис » 12 июн 2011 13:30
Вы правы,надо смотреть реле уровня,заодно продуйте и подходящий к нему шланчик(может там подзасорилось) :sekret
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 12 июн 2011 21:56
Или протерлось.
Qoren
Сообщение Qoren » 13 июн 2011 00:13
Спасибо большое за ответы, буду смотреть в заданом направлении.
gorizo
Профи
Сообщение gorizo » 13 июн 2011 10:34
Проверь на 1 программе с предварительной стиркой,если не прекращает набирать, то меняй датчик уровня воды или советы Кузьмича,стаспрачкиса прими.
УДАЧИ.
Qoren
Сообщение Qoren » 14 июн 2011 22:31
Спасибо всем. Проблема найдена и локализована :) Причиной оказался вышедшей из зацепа шланг прессостата, он контактировал с корпусом и протёрся до отверстия. Пока ещё не заменил шланг, но думаю больше этой проблемы не будет. Всем спасибо.
Pasha404
Re:
Сообщение Pasha404 » 09 дек 2024 13:18
Qoren писал(а):Спасибо всем. Проблема найдена и локализована :) Причиной оказался вышедшей из зацепа шланг прессостата, он контактировал с корпусом и протёрся до отверстия. Пока ещё не заменил шланг, но думаю больше этой проблемы не будет. Всем спасибо.
У меня сейчас та же проблема. А насколько сложно менять шланг прессостата или можно как-то заклеить дырку? пока не соображу чем аккуратней и надёжней это сделать. Модель Indesit WISL85X
Сообщение стаспрачкис » 09 дек 2024 15:47
Очень просто снять и поставить новый. Лучше не клеить, может пропускать. Там Абсолютно надëжный клей нужен. 5 микрон не плотности и всё будет повторяться.
Pasha404
Сообщение Pasha404 » 09 дек 2024 17:15
стаспрачкис писал(а):Очень просто снять и поставить новый. Лучше не клеить, может пропускать. Там Абсолютно надëжный клей нужен. 5 микрон не плотности и всё будет повторяться.
а что бы поменять - это ж заднюю стенку снимать надо?
Сообщение стаспрачкис » 09 дек 2024 21:59
Нет. Надо снять верхнюю крышку. Прессостат будет на правой стенке. К нему тонкий шланчик. Второй конец шланчика внизу, надет на небольшую камеру отбора. Это надо аккуратно уложить машину на заднюю, или левую стенку и залезть снизу.
