Вопрос разборки. Машина Вятка автомат 16
Alex
Сообщение Alex » 18 янв 2008 02:40
Подскажите пожалуйста как добраться до насоса? Как разобрать машинку и возможно ли это в домашних условиях (у меня проблемы со сливом и мне необходимо проверить напряжение на насосе)
Сообщение bun » 18 янв 2008 09:56
Вы может не в курсе, но это форум не для ясновидцев, без указания марки и модели машины подсказать очень трудно, так как машинки разбираются по разному, и насосы у них тоже бывают разные.
Питание на насосе имеет смысл проверять только если не слышно гула самого насоса при включении программы слива или отжима, а при наличии гула и отсутствии мусора в насосе(под крыльчаткой) его надо менять.
Alex
Сообщение Alex » 29 янв 2008 13:35
Да, виноват. Машина Вятка автомат 16 1991 года (в эксплуатации с 2004 года, до этого на длительном хранении в заводской упаковке) до этой поломки вообще не было проблем.
Сообщение bun » 29 янв 2008 18:49
Наклоняете(не ложите, а именно наклоняете) машинку на бок, откручиваете два болта от цепляете два шланга от пластиковой "улитки", и выбрасываете старый насос, ставите новый в обратном порядке.
Для наглядности в приложении копия с чертежа Вятковского мануала, насос с улиткой обозначен там под номером 73.
Сообщение elremont » 29 янв 2008 19:54
http://www.dasbook.ru/?book=1579
Книга. Все описано очень подробно.
Alex
Сообщение Alex » 30 янв 2008 20:44
Огромное спасибо! А как вы думаете есть ли смысл вообще ее ремонтировать, ну предположим, работу буду выполнять сам, а насос за сколько можно взять и где? Или вариант - тупо взять LG или Беко, какую нибудь недорогую
Alex
Сообщение Alex » 31 янв 2008 23:22
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!! СДЕЛАЛ!!!! Причем не пришлось даже насосо покупать, застрял кусок проволоки, инородный предмет извлечен!!! Все заработало. Сайт отличный, на все 10+ из 5 возможных. Еще раз огромное спасибо его создателям.
