Вопрос разборки. Машина Вятка автомат 16
Alex
Подскажите пожалуйста как добраться до насоса? Как разобрать машинку и возможно ли это в домашних условиях (у меня проблемы со сливом и мне необходимо проверить напряжение на насосе)
- bun
- Модератор
Вы может не в курсе, но это форум не для ясновидцев, без указания марки и модели машины подсказать очень трудно, так как машинки разбираются по разному, и насосы у них тоже бывают разные.
Питание на насосе имеет смысл проверять только если не слышно гула самого насоса при включении программы слива или отжима, а при наличии гула и отсутствии мусора в насосе(под крыльчаткой) его надо менять.
Alex
- bun
- Модератор
Наклоняете(не ложите, а именно наклоняете) машинку на бок, откручиваете два болта от цепляете два шланга от пластиковой "улитки", и выбрасываете старый насос, ставите новый в обратном порядке.
Для наглядности в приложении копия с чертежа Вятковского мануала, насос с улиткой обозначен там под номером 73.
Alex
Alex
