PC 4510 A 412 размер подшипников и сальника
Ремонт СМ Hansa
zire
Сообщение zire » 16 янв 2011 19:12
доброго всем вечера, ужасно загудела стиралка. Позвонив в фирму по продаже запчастей мне сказали, что нужно точно знать размеры сальника и подшипникак, так как на одной модели СМ могут быть разные подшипники, меня насторожило такое заявление! Поэтому обращаюсь к вам, если не ошибаюсь пришел в негодность подшипник, подскажите каких размеров, на стиралку PCТ 4510 A 412 код 41812021, нужны подшипники и сальники?
заранее спасибо!
Zloz
Сообщение Zloz » 16 янв 2011 19:22
я так понимаю вы сами собираетесь делать машину и самый верный способ узнать размеры разобрать машинку и посмотреть
Запчасти для бытовой техники gorizont-trade.ru Изображение
zire
Сообщение zire » 17 янв 2011 12:10
Zloz писал(а):я так понимаю вы сами собираетесь делать машину и самый верный способ узнать размеры разобрать машинку и посмотреть
из ваших слов следует это понимать, что действительно как мне и сказали неизвесто какого именно размера окажется подшипник и сальник?
Zloz
Сообщение Zloz » 17 янв 2011 12:29
почему? все известно просто все равно вам ее разбирать :)
и вам сказали полную чушь
zire
Сообщение zire » 17 янв 2011 14:37
Zloz писал(а):почему? все известно просто все равно вам ее разбирать :)
вот это уже определенность, сейчас пообщался с якобы авторизованным сервис центром номера подшипников 204 и 205 и сальник, но смутило меня то что они сказали вероятно придется менять и крестовину, подскажите такое может быть, и как определить визуально или еще как ))) состояние крестовины?
Zloz
Сообщение Zloz » 17 янв 2011 15:34
с подшипниками так и есть не обманули :mrgreen:
по поводу крестовины нужно смотреть нет ли трещин и чтоб не было выработки на местах посадки сальника и подшипников
сфоткайте посмотрим
zire
Сообщение zire » 17 янв 2011 16:39
Zloz писал(а):с подшипниками так и есть не обманули :mrgreen:
сфоткайте посмотрим
спасибо буду разбирать и фоткать :D
zire
Сообщение zire » 22 янв 2011 20:55
ну вот и разобрал, упарился честно ))))
люфтил барабан сильно
итог подшипники убиты, выбил вместо с сальником.
тренога насколько понял эта та штука которая крепится к барабану.
вот фотки
очень жду советов профессионалов, поживет еще тренога или все же нужна новая?[/img]
Сообщение SKORPION » 22 янв 2011 21:04
бронзовая втулка сильно изношена-либо к токарю,чтобы выточил новую,либо новый барабан в сборе :cry:
zire
Сообщение zire » 22 янв 2011 21:07
правильно я понял ведь речь идет о треноге и ее втулке? разве она не разборная тренога, она не отделима от барабана и ее купить если что отдельно нельзя?
Сообщение SKORPION » 22 янв 2011 21:32
отдельно возможно можно,по крайней мере на "старые" модели поставлялась отдельно
zire
Сообщение zire » 22 янв 2011 22:02
SKORPION писал(а):отдельно возможно можно,по крайней мере на "старые" модели поставлялась отдельно
при разговоре с тех. центром они как раз про крестовину тоже спрашивали, жду тогда понедельника и буду узнавать насчет крестовины, или не заморачиваться и подумать о новой машинке? как считают спецы?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 22 янв 2011 22:36
На днях узнавал в СЦ крестовина 3р +сальник+пожшипники+работа все зависит от региона, но тянет почти на полмашины.
Бюджетный вариант заменить втулку, но АСЦ этим не занимаются :x
zire
Сообщение zire » 22 янв 2011 23:29
Кузьмич писал(а):На днях узнавал в СЦ крестовина 3р +сальник+пожшипники+работа все зависит от региона, но тянет почти на полмашины.
ну работу сделаю сам, 1р за подшипники и сальник + 3 за крестовину (.лин за что такие бабки не понятно) всяко дешевле чем новая стиралка, вопрос в другом насколько ее хватит снова...
cs71ru
Сообщение cs71ru » 23 янв 2011 03:48
Как показывает практика, уменьшение диаметра бронзовой втулки до 1мм не приводит к повторному ремонту по крайней мере в ближайшие 2 года. Так что можно попробовать зашлифовать втулку, и только после этого принимать решение о замене. Тем более, что цена самостоятельного темнота в разы меньше стоимости барабана. А заказать его вы всегда успеете. Главное не сделать яйцо из втулки при шлифовке
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 23 янв 2011 10:18
С таким дефектом втулку вручную не шлифанешь, только замена, аккуратно срезаем болгаркой и заказываем новую токорю, для надежности сажаю на Поксипол.
Андрей99
Сообщение Андрей99 » 24 янв 2011 08:09
А в Москве совсем грех не найти крестовину
Zloz
Сообщение Zloz » 24 янв 2011 09:59
да вам нужно знать только данные машины модель машины да и разъезжать не зачем обзванивайте
zire
Сообщение zire » 24 янв 2011 10:40
Zloz писал(а):да вам нужно знать только данные машины модель машины да и разъезжать не зачем обзванивайте
ну вроде нашел 1,5к. только меня назвали отчаянным человеком если вздумал менять сам, к чему бы это? подскажите какие подводные камни есть при постановке всего обратно? смазку для сальника искать родную или подойдет литол 24 ? с какой стороны и где и сколько смазывать? заранее спасибо!
Андрей99
Сообщение Андрей99 » 24 янв 2011 19:38
Раз уж взялся делать по человечески то и делай как положено. с нормальной смазкой из практики знаю литол быстро вымывает, на сальнике двойная шейка если заметил и если сальник правильный для стиралки а не для машины вот между этих двух шеек и набивай
Zloz
Сообщение Zloz » 24 янв 2011 22:34
при новой то крестовине можно и литолом меня не подводил
zire
Сообщение zire » 26 янв 2011 22:23
вроде все купил и подшипники и сальник и крестовину :D
теперь предстоит самое сложное: все собрать!
подскажите последовательность действий: аккуратно вбиваем внутренний подшипник, наружний. ставим сальник предворительно смазав изнутри и в желобке сальника, а вот как установить бак с крестовиной, как ее туда вбить?
и еще вопрос, а как открутить крестовину? там насколько понял нужна бита T40, болтами этими же прикручивать?
Zloz
Сообщение Zloz » 27 янв 2011 09:09
ну в общем как то так
Сообщение volna2m » 27 янв 2011 09:14
zire писал(а): как установить бак с крестовиной, как ее туда вбить?
Сама должна войти. :cool:
zire
Сообщение zire » 27 янв 2011 09:28
а тогда почему старую пришлось выбивать?
Zloz
Сообщение Zloz » 27 янв 2011 09:38
ржавчина, выработка и так далие
zire
Сообщение zire » 27 янв 2011 09:46
Zloz писал(а):ржавчина, выработка и так далие
уважаемый Zloz, подскажите как снять старую крестовину с бака?
Zloz
Сообщение Zloz » 27 янв 2011 13:06
она у вас приклепана или прикручина к баку?
Последний раз редактировалось Zloz 27 янв 2011 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Zloz
Сообщение Zloz » 27 янв 2011 13:12
высверливайте клепки и подберите болты с гайками соответственно из не ржавеющих металлов
zire
Сообщение zire » 27 янв 2011 13:13
Zloz писал(а):она у вас приклепана к баку?
насколько понял нужна фотка, приеду домой сфоткаю и выложу фотку.
вот сфотографировал. высверливать?
жду комментариев
Вернуться в «Ремонт Hansa»
