PC 4510 A 412 размер подшипников и сальника
zire
доброго всем вечера, ужасно загудела стиралка. Позвонив в фирму по продаже запчастей мне сказали, что нужно точно знать размеры сальника и подшипникак, так как на одной модели СМ могут быть разные подшипники, меня насторожило такое заявление! Поэтому обращаюсь к вам, если не ошибаюсь пришел в негодность подшипник, подскажите каких размеров, на стиралку PCТ 4510 A 412 код 41812021, нужны подшипники и сальники?
заранее спасибо!
заранее спасибо!
- Zloz
zire
- Zloz
zire
Zloz писал(а):почему? все известно просто все равно вам ее разбирать
и вам сказали полную чушь
вот это уже определенность, сейчас пообщался с якобы авторизованным сервис центром номера подшипников 204 и 205 и сальник, но смутило меня то что они сказали вероятно придется менять и крестовину, подскажите такое может быть, и как определить визуально или еще как ))) состояние крестовины?
- Zloz
zire
zire
zire
zire
Кузьмич
zire
Кузьмич писал(а):На днях узнавал в СЦ крестовина 3р +сальник+пожшипники+работа все зависит от региона, но тянет почти на полмашины.
Бюджетный вариант заменить втулку, но АСЦ этим не занимаются
ну работу сделаю сам, 1р за подшипники и сальник + 3 за крестовину (.лин за что такие бабки не понятно) всяко дешевле чем новая стиралка, вопрос в другом насколько ее хватит снова...
cs71ru
Как показывает практика, уменьшение диаметра бронзовой втулки до 1мм не приводит к повторному ремонту по крайней мере в ближайшие 2 года. Так что можно попробовать зашлифовать втулку, и только после этого принимать решение о замене. Тем более, что цена самостоятельного темнота в разы меньше стоимости барабана. А заказать его вы всегда успеете. Главное не сделать яйцо из втулки при шлифовке
Кузьмич
- Zloz
zire
Zloz писал(а):да вам нужно знать только данные машины модель машины да и разъезжать не зачем обзванивайте
ну вроде нашел 1,5к. только меня назвали отчаянным человеком если вздумал менять сам, к чему бы это? подскажите какие подводные камни есть при постановке всего обратно? смазку для сальника искать родную или подойдет литол 24 ? с какой стороны и где и сколько смазывать? заранее спасибо!
Андрей99
- Zloz
zire
вроде все купил и подшипники и сальник и крестовину
теперь предстоит самое сложное: все собрать!
подскажите последовательность действий: аккуратно вбиваем внутренний подшипник, наружний. ставим сальник предворительно смазав изнутри и в желобке сальника, а вот как установить бак с крестовиной, как ее туда вбить?
и еще вопрос, а как открутить крестовину? там насколько понял нужна бита T40, болтами этими же прикручивать?
- Zloz
zire
- Zloz
zire
- Zloz
zire
