Indesit MOON SIXL 129, отказ в работе по моей вине!!!
Tahvo
Вечер добрый всем! Буду благодарен за толковый совет!
А произошло собственно вот что:
Шланг слива воды с данной СМА был кинут на улицу на даче. Имел место прихват морозом, о чём я собственно догадался слишком поздно. Что мы имеем... При включении машины в разетку индикаторы сразу загараются (без нажатия кнопки) и горят как положено. При нажатии на кнопку выбора какой-либо из программ ничего не происходит. Далее жму на кнопку вкл-выкл, дверь блокируется, а верхняя кнопка (вкл-выкл) начинает часто мигать синим цветом. Более ничего не происходит. Вынимаю вилку из розетки - через несколько минут дверь разблокируется.
Вот такое недоразумение! Прошу совета знающих людей!
Последний раз редактировалось Tahvo 10 ноя 2010 23:11, всего редактировалось 1 раз.
1din
Re: Indesit MOON SIXL 129, отказ в работе по моей вине!!!
А воду то ты разморозил:)
я профан, но что могло произойти?
Машинка отстирала нормально в последний раз до мороза?
Если нормально и бак пустой сейчас и при выборе программы не начинается программ, т.е. налив воды итд, то может чтото другое произошло?
Tahvo
Tahvo
Tahvo
Ну а смысл-то в этом какой? Машину всё-равно не запустить ни на одну программу. Индикатор мигает. Стало быть указывает на неисправность. Вот только на какую? Для начала хочу проверить, не накрылся-ли насос из-за забитого слива. Он ведь работал с перегрузкой. Может в результате этого где-нибудь тепловую защиту выбило или предохранитель какой. Вы не в курсе, есть они там вобще?
Tahvo
Tahvo
Tahvo
- аlexu
- Профи
Tahvo
При включении машины в разетку индикаторы сразу загараются (без нажатия кнопки включения) и горят как положено перед выбором программы.При нажатии на кнопку выбора какой-либо из программ ничего не происходит. Далее жму на кнопку вкл-выкл, дверь блокируется, а верхняя кнопка (вкл-выкл) начинает часто мигать синим цветом. Более ничего не происходит. Вынимаю вилку из розетки - через несколько минут дверь разблокируется.
Tahvo писал(а):При включении машины в разетку индикаторы сразу загараются (без нажатия кнопки включения)
А последняя программа уже сама отменилась?
Tahvo
- аlexu
- Профи
Tahvo
- аlexu
- Профи
Tahvo
- аlexu
- Профи
- аlexu
- Профи
Tahvo
Ну вобщем-то вопрос решён. Пришёл мастер, отключил пульт управления. Вместо него воткнул другой. Если я правильно понял - от другого Индезита. С двумя регуляторами и кучей кнопок. Машина ожила! Значит родной пульт в ремонт или под замену. Но произошло чудо. При подключении родного пульта его работоспособность восстановилась.
Итого - 800 руб. и пол-часа работы. Я доволен!
Tahvo писал(а):Пришёл мастер, отключил пульт управления. Вместо него воткнул другой. Если я правильно понял - от другого Индезита. С двумя регуляторами и кучей кнопок. Машина ожила! Значит родной пульт в ремонт или под замену. Но произошло чудо. При подключении родного пульта его работоспособность восстановилась.
И что это было?
Это было ЧУДО.
Наверное, чтение в инструкции про отмену предыдущей программы обошлось бы дешевле 800 рублей, но тогда бы сказка не пришла бы в реальную жизнь.
Роман щеников
Может программа не завершилась?
Роман щеников
У меня Индезит Мун.
Вместо свечения индикаторов, они мерцают, будто плохой контакт. Разъемы на месте При этом машинка работает как положено.
