Indesit MOON SIXL 129, отказ в работе по моей вине!!!
Tahvo
Сообщение Tahvo » 10 ноя 2010 15:34
Вечер добрый всем! Буду благодарен за толковый совет!
А произошло собственно вот что:
Шланг слива воды с данной СМА был кинут на улицу на даче. Имел место прихват морозом, о чём я собственно догадался слишком поздно. Что мы имеем... При включении машины в разетку индикаторы сразу загараются (без нажатия кнопки) и горят как положено. При нажатии на кнопку выбора какой-либо из программ ничего не происходит. Далее жму на кнопку вкл-выкл, дверь блокируется, а верхняя кнопка (вкл-выкл) начинает часто мигать синим цветом. Более ничего не происходит. Вынимаю вилку из розетки - через несколько минут дверь разблокируется.
Вот такое недоразумение! Прошу совета знающих людей!
Последний раз редактировалось Tahvo 10 ноя 2010 23:11, всего редактировалось 1 раз.
1din
Re: Indesit MOON SIXL 129, отказ в работе по моей вине!!!
Сообщение 1din » 10 ноя 2010 18:33
А воду то ты разморозил:)
я профан, но что могло произойти?
Машинка отстирала нормально в последний раз до мороза?
Если нормально и бак пустой сейчас и при выборе программы не начинается программ, т.е. налив воды итд, то может чтото другое произошло?
Tahvo
Сообщение Tahvo » 10 ноя 2010 18:40
Слив разморозил. Остатки воды слил. Думаю теперь как проверить насос на работоспособность. И ещё мысль возникла.... Может там где предохранители есть?
До этого случая всё работало замечательно.
Сообщение cамрем » 10 ноя 2010 19:19
Мотор просушить,щетки посмотреть,клапана(подается ли на них напряжение),а может там тоже лед?:mad:
Tahvo
Сообщение Tahvo » 10 ноя 2010 19:25
Нет, это исключено! Машина стоит в отапливаемом помещении. Слив проверен и выведен в тепло. Может-ли состояние насоса (его полное отключение от проводки, или его неработоспособность) оказывать какое-либо влияние на электронику? Все симптомы, описанные мной выше, сохраняются при отключении насоса.
Сообщение cамрем » 10 ноя 2010 20:17
[quote]Может-ли состояние насоса (его полное отключение от проводки, или его неработоспособность) оказывать какое-либо влияние на электронику? Все симптомы, описанные мной выше, сохраняются при отключении насоса.[quote]-Может ,повесьте вместо насоса лампочку.
Tahvo
Сообщение Tahvo » 10 ноя 2010 20:23
Ну а смысл-то в этом какой? Машину всё-равно не запустить ни на одну программу. Индикатор мигает. Стало быть указывает на неисправность. Вот только на какую? Для начала хочу проверить, не накрылся-ли насос из-за забитого слива. Он ведь работал с перегрузкой. Может в результате этого где-нибудь тепловую защиту выбило или предохранитель какой. Вы не в курсе, есть они там вобще?
Сообщение SKORPION » 10 ноя 2010 20:41
фото панели с мигающей лампочкой выложите 8)
Вы куда-то не туда "бредете" :shoked2
Tahvo
Сообщение Tahvo » 10 ноя 2010 20:48
Сейчас к сожалению не имею такой возможности. Да там вобщем-то с лампочками всё очень скромно. На клавише вкл-выкл. Частое мигание (согл. инструкции) указывает на неисправность. Вобщем-то такое мигание может быть и при выкл. воде.
Сообщение SKORPION » 10 ноя 2010 21:04
Tahvo писал(а): Частое мигание (согл. инструкции) указывает на неисправность. Вобщем-то такое мигание может быть и при выкл. воде.
Вы в этом уверены?
Tahvo
Сообщение Tahvo » 10 ноя 2010 21:10
Да, уверен! Там при любой неисправности БЫСТРОЕ мигание индикатора. По крайней мере так инструкция утверждает.
Tahvo
Сообщение Tahvo » 10 ноя 2010 22:30
Прошу прощения! Немного не так сформулировал. При неисправностях, описанных в инструкции мигает красная лампа блокировки двери, расположенная на кнопке вкл-выкл. А тут мигает сама кнопка синим цветом. Про это в инструкции ни слова. Что думаете по этому поводу?
аlexu
Профи
Сообщение аlexu » 10 ноя 2010 22:53
какие индикаторы горят
Tahvo
Сообщение Tahvo » 10 ноя 2010 23:07
При включении машины в разетку индикаторы сразу загараются (без нажатия кнопки включения) и горят как положено перед выбором программы.При нажатии на кнопку выбора какой-либо из программ ничего не происходит. Далее жму на кнопку вкл-выкл, дверь блокируется, а верхняя кнопка (вкл-выкл) начинает часто мигать синим цветом. Более ничего не происходит. Вынимаю вилку из розетки - через несколько минут дверь разблокируется.
Сообщение volna2m » 10 ноя 2010 23:22
Tahvo писал(а):При включении машины в разетку индикаторы сразу загараются (без нажатия кнопки включения)
А последняя программа уже сама отменилась? :-x
Tahvo
Сообщение Tahvo » 10 ноя 2010 23:25
Да её сам отключил, когда почуял неладное. Правда не помню как. Кнопкой или из разетки.
аlexu
Профи
Сообщение аlexu » 10 ноя 2010 23:26
придётся в модуль лезть,но лучше вызвать спеца, скорее всего в межсезонье бросок по напруге, имел место
Tahvo
Сообщение Tahvo » 10 ноя 2010 23:29
Так прямо всё сразу навалилось что-ли? И слив замёрз и напруга прыгнула? Это врятли. У нас не прыгает напряжение.
аlexu
Профи
Сообщение аlexu » 10 ноя 2010 23:38
ну-ну,дерзай или за новой в добрый путь....
ты никаких измерений кроме наблюдения не предоставил,если см сама по себе блокирует дверь то это уже поломка так что дерзай,конкретно(без замеров)тебе никто не скажет, что твоей сма надо
Tahvo
Сообщение Tahvo » 10 ноя 2010 23:47
Всё действительно так. Что я ещё могу предоставить кроме своих наблюдений. В электронике не силён, увы! Буду вызывать спеца.
аlexu
Профи
Сообщение аlexu » 11 ноя 2010 00:02
Tahvoлучше здесь на форуме спроси у модераторов контакт мастера толкового,а то см не простая
Tahvo
Сообщение Tahvo » 11 ноя 2010 00:05
Понял! Спасибо за совет!
аlexu
Профи
Сообщение аlexu » 11 ноя 2010 00:23
Tahvo просто я могу пол машины своей разобрать,а иногда мастерам говорю что сломалось(по управлению) но я нелезу туда мастер знает КАК её сделать и я за это плачу
Tahvo
Сообщение Tahvo » 11 ноя 2010 21:51
Ну вобщем-то вопрос решён. Пришёл мастер, отключил пульт управления. Вместо него воткнул другой. Если я правильно понял - от другого Индезита. С двумя регуляторами и кучей кнопок. Машина ожила! Значит родной пульт в ремонт или под замену. Но произошло чудо. При подключении родного пульта его работоспособность восстановилась.
Итого - 800 руб. и пол-часа работы. Я доволен!
Сообщение volna2m » 12 ноя 2010 09:53
Tahvo писал(а):Пришёл мастер, отключил пульт управления. Вместо него воткнул другой. Если я правильно понял - от другого Индезита. С двумя регуляторами и кучей кнопок. Машина ожила! Значит родной пульт в ремонт или под замену. Но произошло чудо. При подключении родного пульта его работоспособность восстановилась.
И что это было?
Это было ЧУДО. :!:
:rofl :-D :hurrah
Наверное, чтение в инструкции про отмену предыдущей программы обошлось бы дешевле 800 рублей, но тогда бы сказка не пришла бы в реальную жизнь. :)
Tahvo
Сообщение Tahvo » 12 ноя 2010 21:26
А почему нет???
Роман щеников
Сообщение Роман щеников » 15 май 2022 14:21
Может программа не завершилась?
Роман щеников
Сообщение Роман щеников » 15 май 2022 14:23
У меня Индезит Мун.
Вместо свечения индикаторов, они мерцают, будто плохой контакт. Разъемы на месте При этом машинка работает как положено.
