Zanussi FL 904 NN непрерывный слив всегда
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
maz7917
Сообщение maz7917 » 30 окт 2010 16:41
Господа добрый день. Знаком с большинством постов на этом форуме.
Машинке 8 лет. Сам ремонтирую время от времени: менял ремень, ТЭН,
чистил насос и патрубки раз 5.
В этот раз жена доложила - не стирает, все время работает слив.
Начал с прочистки насоса, патрубков и сливных шлангов. По программе слива отработала до стопа, но результата нет: при включении любой проги снова включается насос и работает бесконечно.
Затем заметил что вода внизу барабана появилась после откачки снова.
Проверяю дозатор - течет, не держит входной клапан. Снял, прочистил, проверил - на место, держит норм, но к новому приценился (324 р.).
В результате воды в машинке вроде нет, но проблема осталась: любая программа включает насос и программный барабан замирает на месте (кроме отжима N и слива P).
Подскажите, какой сигнал может отрабатываться насосом? Может датчик какой? Хотя кроме температурного и прессостата не нашел ничего...
Извиняюсь, но в запарке не могу пока найти серийный номер.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 30 окт 2010 17:17
Начинай от прессостата ,проверь трубку на засор и камеру отбора давления.
maz7917
Сообщение maz7917 » 30 окт 2010 17:33
Трубка продута, сам прессостат на давление откликается- щелкает.
Что смотреть в камере?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 30 окт 2010 17:39
Снять и посмотреть на передмет засора.
Если все нормально - замените семистор насоса.
maz7917
Сообщение maz7917 » 30 окт 2010 17:44
Камеру - гляну, на счет семистора сомневаюсь: режим слива P заканчивается отключением насоса, т.о. полагаю, что семистор не пробит.
Сообщение cамрем » 30 окт 2010 20:38
То что прессостат щелкает это хорошо,но лучше его проверить тестером.
maz7917
Сообщение maz7917 » 31 окт 2010 08:45
хххх удалено модератором хххх Выяснилось следующее: команда на насос подается в тот момент, когда по логике должен открыться клапан. Т.е. в начале любой программы, кроме отжима и слива. Установлено это экспериментом с режимом поласкания: там сначала вода (у меня насос), потом прокручиваем ручку, иммитируем, что набрали, он полоскает какое-то время, а потом снова - непрерывный насос - пытается снова долить воды!
Кто понимает логику и знает устройство программного автомата: это не лечится? Замена?
Сообщение SKORPION » 31 окт 2010 10:43
а почистить контакты не провбовали,правда это трудоемкое дело-желание,аккуратность,внимательность
Сообщение cамрем » 31 окт 2010 11:29
-Не правильно,если симистр пробит то на насос всегда будет поступать напряжение,а отключается он как раз КА.
maz7917
Сообщение maz7917 » 31 окт 2010 13:37
И контакты, кстати абсолютно не окисленные, блестящие "как у кота яйца", прошел ластиком и спиртом...
И, черт с ним, пробитым семистором, отключу насос, сбросив клемму, команда на КЛАПАН где?
х ххх удалено модератором хххх
maz7917
Сообщение maz7917 » 03 ноя 2010 18:14
История с ремонтом завершена! Из-за отсутствия нужной модели в магазине, покупка новой перенеслась на пару дней, за это время все решилось.
Спасибо сайтадмину! Просмотрев его профиль(elremont), нашел массу полезных ссылок:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... ns_004.gif
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... ns_003.gif
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... ns_001.gif
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... elx_05.gif
на которых были и циклограммы, и принципиальные схемы, и прочее, что помогло понять принципы и логику управления (вся информация по другой модели, от этого не менее полезная).
Насос включался через пробитую межвитковым замыканием катушку клапана. Межвитковое я стал подозревать после того, как узнал сопротивление рабочего клапана и разница с замеренным заставила задуматься. А еще до этого я установил, что насос как бы включался по команде на клапан...После изучения принципиалки все срослось, клапан заменен и единственным неудобством оказалось иное расположение выводов, которое решилось заменой штатного разъема на пару фишек из магазина автозапчастей.
Киров рулит! :-D
Рус987
Re: Zanussi FL 904 NN непрерывный слив всегда
Сообщение Рус987 » 18 сен 2024 00:15
Zanussi FL 904 CN
Здравствуйте. Скажите пожалуйста - почему в стиральных машинах электромагнитный клапан залива воды "заземлён" не напрямую, а через двигатель помпы?
Я посмотрел схемы на разные модели машин Занусси и везде такой же принцип - нулевой вывод клапана идёт на ноль схемы ( N) не напрямую, а последовательно с электродвигателем помпы.
Обмотка клапана имеет сопротивление в десятки раз выше, чем обмотка помпы и это значит что при подаче напряжения на клапан, на помпе будет напряжение маленькое и поэтому думаю, что помпа крутиться не сможет при заливании воды через клапан, но зачем так построена схема?
Сообщение стаспрачкис » 19 сен 2024 12:16
почему в стиральных машинах электромагнитный клапан залива воды "заземлён" не напрямую, а через двигатель помпы? тогда решили сделать такой контроль за работай насоса. Если он неисправен, то как потом воду сливать? Вот и выполнили последовательно с насосом, что бы не наливалась вода.
