Господа добрый день. Знаком с большинством постов на этом форуме.
Машинке 8 лет. Сам ремонтирую время от времени: менял ремень, ТЭН,
чистил насос и патрубки раз 5.
В этот раз жена доложила - не стирает, все время работает слив.
Начал с прочистки насоса, патрубков и сливных шлангов. По программе слива отработала до стопа, но результата нет: при включении любой проги снова включается насос и работает бесконечно.
Затем заметил что вода внизу барабана появилась после откачки снова.
Проверяю дозатор - течет, не держит входной клапан. Снял, прочистил, проверил - на место, держит норм, но к новому приценился (324 р.).
В результате воды в машинке вроде нет, но проблема осталась: любая программа включает насос и программный барабан замирает на месте (кроме отжима N и слива P).
Подскажите, какой сигнал может отрабатываться насосом? Может датчик какой? Хотя кроме температурного и прессостата не нашел ничего...
Извиняюсь, но в запарке не могу пока найти серийный номер.
Zanussi FL 904 NN непрерывный слив всегда
Кузьмич
maz7917
Кузьмич
maz7917
maz7917
хххх удалено модератором хххх Выяснилось следующее: команда на насос подается в тот момент, когда по логике должен открыться клапан. Т.е. в начале любой программы, кроме отжима и слива. Установлено это экспериментом с режимом поласкания: там сначала вода (у меня насос), потом прокручиваем ручку, иммитируем, что набрали, он полоскает какое-то время, а потом снова - непрерывный насос - пытается снова долить воды!
Кто понимает логику и знает устройство программного автомата: это не лечится? Замена?
maz7917
maz7917
История с ремонтом завершена! Из-за отсутствия нужной модели в магазине, покупка новой перенеслась на пару дней, за это время все решилось.
Спасибо сайтадмину! Просмотрев его профиль(elremont), нашел массу полезных ссылок:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... ns_004.gif
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... ns_003.gif
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... ns_001.gif
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... elx_05.gif
на которых были и циклограммы, и принципиальные схемы, и прочее, что помогло понять принципы и логику управления (вся информация по другой модели, от этого не менее полезная).
Насос включался через пробитую межвитковым замыканием катушку клапана. Межвитковое я стал подозревать после того, как узнал сопротивление рабочего клапана и разница с замеренным заставила задуматься. А еще до этого я установил, что насос как бы включался по команде на клапан...После изучения принципиалки все срослось, клапан заменен и единственным неудобством оказалось иное расположение выводов, которое решилось заменой штатного разъема на пару фишек из магазина автозапчастей.
Киров рулит!
Киров рулит!
Рус987
Re: Zanussi FL 904 NN непрерывный слив всегда
Zanussi FL 904 CN
Здравствуйте. Скажите пожалуйста - почему в стиральных машинах электромагнитный клапан залива воды "заземлён" не напрямую, а через двигатель помпы?
Я посмотрел схемы на разные модели машин Занусси и везде такой же принцип - нулевой вывод клапана идёт на ноль схемы ( N) не напрямую, а последовательно с электродвигателем помпы.
Обмотка клапана имеет сопротивление в десятки раз выше, чем обмотка помпы и это значит что при подаче напряжения на клапан, на помпе будет напряжение маленькое и поэтому думаю, что помпа крутиться не сможет при заливании воды через клапан, но зачем так построена схема?
почему в стиральных машинах электромагнитный клапан залива воды "заземлён" не напрямую, а через двигатель помпы? тогда решили сделать такой контроль за работай насоса. Если он неисправен, то как потом воду сливать? Вот и выполнили последовательно с насосом, что бы не наливалась вода.
