Indesit SB 167.027 не запускается
Юрий Геннадьевич
Re: Indesit SB 167.027 не запускается
Ремонтом должен заниматься мастер , проблему можно увидеть только при личном присутствии , а хозяин сломает холодильник самостоятельно , потом купит новый.
Возможно.. Ну а вдруг он окажется Мастером по пришиванию пуговец?Юрий Геннадьевич писал(а):Ремонтом должен заниматься мастер ,
( А. И. Райкин. " Кто сшил костюм")
Я советую вызывать специалиста по ремонту холодильников.
andakrus
Всем спасибо!
Холодильник работает. При одном условии. Верхняя крышка должна быть снята. Работает уже почти два месяца.
"Хозяин" может оказаться "мастером" лучше пришедшего.
Есть хорошая пословица: "Не Боги горшки обжигают..." Придерживаюсь этого принципа всю сознательную жизнь. С тех пор, как понял её смысл. Мне помогает.
Юрий Геннадьевич писал(а):Ремонтом должен заниматься мастер , проблему можно увидеть только при личном присутствии , а хозяин сломает холодильник самостоятельно , потом купит новый.
dimon-6776
поздравляю, вы починили свой аппарат...отсутствовал контакт в фишке...
Не дуй на кашу – побереги воздух.......Ремонт холодильников в Калуге 8(4842)75-25-23. http://remtehnixholod.ru/
kvartiraspb-2016
Здравствуйте. У Вас проблема в термостате ставьте К 59
AndreyAtLipetsk
Добрый день, Форумчане! Проблема с моим индезитом следующая: При включении в розетку, слышен пару секунд слабый звук и вибрация от компрессора, после чего тишина. Еще на компрессоре (видимо, в клемной коробке черной) щелчок. После выключения из розетки, через минутку - снова такой же щелчок. Термостат на передней панели крутил в самые разные положения. Что может быть, в какую сторону копать?
AndreyAtLipetsk
Еще забыл добавить к посту выше - если оставить его в розетке, то сама банка компрессора становится слегка горячей.
У вас не может закрутиться двигатель компрессора и срабатывает защита.
. 10 % неисправно реле пуска на компрессор.
. 89% сгорели обмотки двигателя, или он просто заклинил.
Только замена компрессора.
!!!! Не надо залезать в чужие темы! Если захотите дальше задавать вопросы - создайте собственную тему. здесь больше отвечать не будем.
