Indesit SB 167.027 не запускается
Импортные холодильники
Юрий Геннадьевич
Re: Indesit SB 167.027 не запускается
Сообщение Юрий Геннадьевич » 24 сен 2017 08:34
Ремонтом должен заниматься мастер , проблему можно увидеть только при личном присутствии , а хозяин сломает холодильник самостоятельно , потом купит новый.
Сообщение стаспрачкис » 24 сен 2017 15:54
Юрий Геннадьевич писал(а):Ремонтом должен заниматься мастер ,
Возможно.. Ну а вдруг он окажется Мастером по пришиванию пуговец?
( А. И. Райкин. " Кто сшил костюм")
Я советую вызывать специалиста по ремонту холодильников.
andakrus
Сообщение andakrus » 02 ноя 2017 15:56
Всем спасибо! :grin:
Холодильник работает. При одном условии. Верхняя крышка должна быть снята. Работает уже почти два месяца. :-D
Юрий Геннадьевич писал(а):Ремонтом должен заниматься мастер , проблему можно увидеть только при личном присутствии , а хозяин сломает холодильник самостоятельно , потом купит новый.
"Хозяин" может оказаться "мастером" лучше пришедшего.
Есть хорошая пословица: "Не Боги горшки обжигают..." Придерживаюсь этого принципа всю сознательную жизнь. С тех пор, как понял её смысл. Мне помогает. :D
dimon-6776
Сообщение dimon-6776 » 09 ноя 2017 18:05
поздравляю, вы починили свой аппарат...отсутствовал контакт в фишке...
Не дуй на кашу – побереги воздух.......Ремонт холодильников в Калуге 8(4842)75-25-23. http://remtehnixholod.ru/
kvartiraspb-2016
Сообщение kvartiraspb-2016 » 24 дек 2017 15:47
Здравствуйте. У Вас проблема в термостате ставьте К 59
AndreyAtLipetsk
Сообщение AndreyAtLipetsk » 13 май 2026 09:05
Добрый день, Форумчане! Проблема с моим индезитом следующая: При включении в розетку, слышен пару секунд слабый звук и вибрация от компрессора, после чего тишина. Еще на компрессоре (видимо, в клемной коробке черной) щелчок. После выключения из розетки, через минутку - снова такой же щелчок. Термостат на передней панели крутил в самые разные положения. Что может быть, в какую сторону копать?
AndreyAtLipetsk
Сообщение AndreyAtLipetsk » 13 май 2026 10:03
Еще забыл добавить к посту выше - если оставить его в розетке, то сама банка компрессора становится слегка горячей.
Сообщение стаспрачкис » 13 май 2026 10:35
У вас не может закрутиться двигатель компрессора и срабатывает защита.
. 10 % неисправно реле пуска на компрессор.
. 89% сгорели обмотки двигателя, или он просто заклинил.
Только замена компрессора.
!!!! Не надо залезать в чужие темы! Если захотите дальше задавать вопросы - создайте собственную тему. здесь больше отвечать не будем.
