Машинка Hansa PCP4510B614 работает рывками ошибка Е022
Ремонт СМ Hansa
Ku3Mich
Сообщение Ku3Mich » 14 ноя 2012 02:29
Доброе время суток!
Машина Hansa PCP4510B614 Kod 43723084 S/N: 02564372327807 работала рывками, двигатель искрил и выдавал ошибку Е022. Двигатель проверен путем подключения напрямую к 220 - работает хорошо, искрения нет. К тому же сухой, клемная колодка тоже, щетки стерты в меру, таходатчик иправен, магнит цел. Провода соединяющие двигатель целы.
Семистр, резисторы цепи таходатчика целы. Но семистр решил заменить BTB 16 600- результатов не дало. Вернул родной... И тут начало что то творится. Машинка запустилась, набрала воду и при запуске двигателя (так же рывком и с искрением) перегорает первая дорожка (на фото), идущая от реле к обмотке двигателяи выдало ошибку Е021. Хотя все реле целые решил заменить. Восстановил дорожку, все проверил, запустил. Опят та же история - выгорела соседняя дорожка. Больше не запускал. Не могу понять в чем дело. Что можете посоветовать?
Что то не могу залить фото. Даю прямую ссылку на другом сайте http://www.drive2.ru/users/ku3mich/blog/118015/#post
elkri
Сообщение elkri » 14 ноя 2012 08:10
Мож одна из релюх залипла... :D
edyapd
Сообщение edyapd » 14 ноя 2012 09:18
В двигателе коротыш или обрыв. Пару раз такое на Хансе встречалось.
Выложи схему подключения двигателя к 220, а то может просто дожег движок.
Ku3Mich
Сообщение Ku3Mich » 14 ноя 2012 09:28
220 - статор - ротор - 220 последовательно.
Сообщение volna2m » 14 ноя 2012 10:33
Реле выпаивал? Проверял? :-x
edyapd
Сообщение edyapd » 14 ноя 2012 10:40
ku3mich писал(а):220 - статор - ротор - 220 последовательно.
Ну примерно это я и имел ввиду. Представляете какой ток при старте движка через обмотку прошел. Да и проверить таким образом не всё удается, так как импульс на разгон дан. И если нет контакта на одной-двух ламелях, то за счет оборотов это место проскочит и вы даже этого не заметите.
Ku3Mich
Сообщение Ku3Mich » 14 ноя 2012 12:02
Реле все поменял. Двигатель проверю подробнее.
Ku3Mich
Сообщение Ku3Mich » 14 ноя 2012 22:52
Какое сопротивление обмотки на двигателе?
Ku3Mich
Сообщение Ku3Mich » 19 ноя 2012 10:25
Проблема решена.
zava24
Профи
Сообщение zava24 » 20 ноя 2012 01:29
ku3mich писал(а):Проблема решена.
А поконкретней ? Что к чему ? А то как-то не этично - люди делились опытом, и тут "БАХ" - и проблема решена.
Давай, рассказывай !
Ku3Mich
Сообщение Ku3Mich » 26 ноя 2012 13:41
В двигателе проблема была. Обмотка пробита на корпус.
Собрал другой двигатель (родной остался только ротор и тахогенератор) - стирка работает до отжима.
Как начинается отжим или включашь программу "отжим" выдает Е04 не запустив при этом ни помпу ни двигатель. Ошибка появляется и с пустым баком.
Камера отбора давления и шланг чистые, датчик пробовал другой, помпа принудительно работает.
Может быть была у кого такая проблема? Скорее всего проц?
Ku3Mich
Сообщение Ku3Mich » 29 ноя 2012 23:03
И эту проблему решил, машинка уже у клиентов. Дело было в сборке резисторов 301 (вернее один резистор из сборки)в цепи помпы.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
