Не работает Aqua sprey Hansa PC4510B424
Ремонт СМ Hansa
oldyem
Сообщение oldyem » 31 мар 2012 14:35
Hansa PC4510B424. Первоначально высвечивалась ошибка Е02. Почистил фильтр и распределительный клапан. В клапане обнаружил камень, который не давал открывать спрей. Почистил заработало. Позже обнаружил течь под машинкой. Выяснил что повредил шланг- устранил протекание, заодно опять проверил клапан на наличие камней. После сборки опять возникла неисправность с клапаном. Проверил - привод работает, но на него не подается напряжение (фаза есть но нет нуля). Провода прозвонил - целые. Что можно сделать?
oldyem
Сообщение oldyem » 01 апр 2012 06:58
Снял блок управления, похоже пробит симистор (черноты нет, но на корпусе симистора небольшая выщерблена).
Dmytro
Сообщение Dmytro » 02 апр 2012 01:55
так весна же, скворцам тоже надо. :mrgreen: :roll: :roll: там еще маленькие квадратики можно заменить рядом. :wink:
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 02 апр 2012 23:00
Хорошо бы порт проца по акваспрею уцелел... Если нет - вроде как можно перешить другой прошивкой, без аква (сам пока не пробовал, не попадалось).
oldyem
Сообщение oldyem » 03 апр 2012 19:43
заменил симистор, теперь обратная проблема - постоянно включен акваспрей и привод регулирующего клапана очень уж горячий.
То Dmitro: рядом с "квадратиком" есть поменьше "квадратик", я бы осмелился назвать его даже прямоугольником, :mrgreen:
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 03 апр 2012 22:47
Ну так смотри, что симистором управляет. Если все в норме, то порт вылетел.
oldyem
Сообщение oldyem » 04 апр 2012 17:01
Не умею я проверять выходы с процессора :( Что там проверять ток или напряжение, и относительно какого вывода? Я просто пытаюсь починить свою СМ.
oldyem
Сообщение oldyem » 07 апр 2012 17:04
а что за деталька с 8 ножками и надписью "103" ? и как ее проверить? управляющий электрод симистора через нее коммутируется.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 07 апр 2012 21:52
oldyem писал(а):а что за деталька с 8 ножками и надписью "103" ? и как ее проверить? управляющий электрод симистора через нее коммутируется.
это набор сопротивлений каждый по 10ком
oldyem
Сообщение oldyem » 08 апр 2012 05:43
А "331" это набор сопротивлений по 330Ом? вот на нем от четвертой ноги проца сопротивления нет. придется нести куда-нибудь, мне нечем такую мелочь паять :(
oldyem
Сообщение oldyem » 11 апр 2012 17:12
Порт живой. Замена сопротивлений "103" , "331" и симистора устранила неисправность. Итого общий ремонт составил XXXX., ну и правда кучу потраченных нервов. Спасибо всем за подсказки.
Цены здесь не обсуждаются! (bun)
Вернуться в «Ремонт Hansa»
