P.S. вот те раз, а прикрепить изображение форум не дает
, нашел шов и снял ручку
,...правда выяснилась одна неприятная вещь, пластиковая деталь в профиле похожая на крестообразную деталь, в общем крестовина, на которую насажен этот лимб, лопнула, вдоль оси и еще и поперек (между лимбом-шильдиком и внутренностями КА)
, поэтому то собственно эта вся конструкция и пробуксовывала, вместо единой детали с металлическим стержнем (стержень внутри пластиковой конструкции) теперь стало две отдельных детали (отдельно кусок втулки от этой крестовины)
,....буду пытаться склеить все эти куски опять воедино суперклеем, затем после просыхания обработаю эту деталь надфилем (наплывы от клея),...надеюсь все это будет держаться как надо так как новую деталь брать увы не где (да и заменить эту деталь целиком пришлось бы полностью разобрать КА)
Весь КА разбирать не надо. Только снять переднюю панель(три самареза внутри и два ,вынув бункер для порошка).Можно придумать крепление , с отверстием по форме вала КА,зажать гайкой и изогнуть что-нибудь в виде Z- образно.bvvuz писал(а):.буду пытаться склеить все эти куски опять воедино суперклеем, затем после просыхания обработаю эту деталь надфилем (наплывы от клея),...надеюсь все это будет держаться как надо так как новую деталь брать увы не где (да и заменить эту деталь целиком пришлось бы полностью разобрать КА)
bvvuz писал(а):ок, спасибо за идею, я уже правда склеил эти детали (блин не мог завод по массивнее-надежнее сделать эту, да и другие тоже, детали этой машинки) осталось обработать надфилем, если не выдержит эта конструкция опять, сделаю что то из того что вы порекомендовали
...Вернуться в «Ремонт СМА Вятка автомат, Эврика»
