Здравствуйте!
Проблема возникла такая, перестала заливаться холодная вода, проверил клапан - рабочий, нет напруги, отследил до командоаппарата, не контачило там, разобрал, зачистил контакты, собрал, поставил и ...
Как то неправильно все работает, положение ручки не соответствует исполняемой программе. Вот подскажите, можно ли неправильно собрать его? по конструкции вроде все логично, но малоли может у меня заскок какой, причем даже не могу понять какую программу оно выполняет.
Помогите кто чем может пожалуйста!
Вятка 722р командоаппарат
piligri
Re: Вятка 722р командоаппарат
Правильно ли собран к\аппарат ,узнать можно по совпадению положений в точках "выкл" Их две.
Скорей всего перепутали подключение проводов .Чем искать , лучше снять все провода и вновь подключать,"семь раз проверяя" .И перемычки ,особенно.
