Холодильник "Саратов 264"
мик
Здравствуйте. Холодильник Саратов 264 куплен 2 года назад находится на даче. Проблема: долго не выключается (не был замечен неработающим), на задней стенке внутри холодильной камеры нарастает снеговая шуба (порядка 1 см.). Попробовал повернуть терморегулятор в сторону мин. холода, холодильник отключился затем сразу же повернул регулятор на прежнее место (больше половины), холодильник не включился. Включился он через несколько часов (точно не знаю, выключил вечером, а ночью заметил его уже включенным) и шуба оттаяла. Далее история повторилась, не выключается и нарастает шуба. Также замечено некоторое повышение температуры (раньше продукты могли замерзнуть у задней стенке, сейчас такого нет). Подскажите, это нормально (в жару) или все-таки какая то проблема?
- bun
- Модератор
мик
- bun
- Модератор
Вы сначала опробуйте подсказанное (в течении не менее 2 суток, и пореже открывать двери!!!), а потом, если хотите изучайте теорию: http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/frrus_ind.php
- gtt
Re: Холодильник "Саратов 264"
Всем доброго времени суток!
Саратов 264, 2017 года, купил бу 2 недели назад.
Работает странно.
Очень подолгу не выключается (час и более).
Температура в квартире +25-26.
Заполнение продуктами процентов на 20-30.
Компрессор греется - руку удерживать невозможно.
При работе есть отчетливый звук льющейся жидкости.
Морозит нормально.
На задней стенке легкая изморозь.
Если на работающем выкрутить регулятор до упора в минимум - выключается.
После чего даже при установке регулятора в максимум - не включается.
Включается потом сам, через какое-то время, бывает что довольно долгое.
Помогите, пожалуйста.
Теорию изучил всю.
Полагаю неисправен терморегулятор?
И выключается холодильник по срабатыванию защиты от перегрева компрессора?
И насколько критична коррозия за на трубках? См. фото.
UPD:
Работает не выключаясь уже 2 часа 30 минут. (((
Работает странно.
Морозит нормально.
Теорию изучил всю.
UPD:
Термостат, это электромеханическое реле. Срабатывает от давления газа в сильфоне термостата. При охлаждении газ сжимается, давление подает, при определённой отрицательной температуре контакты размыкаются. Теперь, пока температура не поднимется до определёной плюсовой температуры, контакты не замкнуться. При положении регулятора в минимальном положении, отключается раньше, чем в максимальном. Вот вам объяснение почему сразу не включился, ждёт пока не согреется.
В среднем,когда войдёт в режим, режим работы должен быть где-то примерно один к одному. К примеру 20 минут работы и 30 минут отдыха. При другом положении флажка регулятора, режим другой. При максимальной, и приполной загрузке, может и больше пяти часов работать. Пока газ в датчике не сожмётся.
Помыли. Лучше сразу не загружать. Установить на самое минимальное положение. Дождавшись когда отключится, два, а может четыре часа, уложить продукты. Первые двое суток держать на минимуме. Так Пожалете Компрессор!.
В нормальной режим работы хололильник входит не менее, чем трое суток. Только после этого срока и прислушиваться к режиму времени работы.
