СМ АРДО TL60E s/n200822006340-01280032-04 нет пуска
- KULIBIN
- Химик
Всем мастерам Привет! Вот такая проблема у меня:при включении загорается контрольная лампа сеть,через 30секунд начинает дёргаться помпа,а диоды сеть и пуск мигают светомузыкой то одна то другая... Тэн,помпа,пресостат идвигатель проверены,питание на модуле есть,релюшки все проверил,люк блокируется......дальше
Кто не работает, тот не ошибается!
Alton51
- KULIBIN
- Химик
Alton51
- KULIBIN
- Химик
Aloton51 писал(а):Поменяй ее для профилактики, она не дорогая, примерно $0,3 цена ее.
А почему так настойчиво,я всё таки думаю она не причём,да и возможности пока нет,может потеря по питанию где идёт,если не сложно то подскажите какой вольтаж должен быть с БП ...
"МИНИСЭЛ"-модуль.
- KULIBIN
- Химик
SKORPION я все темы прочёл,но по вольтажу ни чего не нашёл,но я так понимаю если реле стоят 12V то и вольтаж должен присудствовать анологичный. Да ещё до этого когда я её включал(машину) она только сливала и асинхронно мигали диоды пуск и начало стирки,теперь тоже самое только помпа дёргается...,если не сложно то подскажите откуда плясать надо,хоть немножко
Буду вам очень признателен
Кузьмич
- SergeyNZ
Кузьмич
KULIBIN писал(а):,я всё таки думаю она не причём.
Опыт показывает, что если на основном модуле выгаров нет, то микруху лучше заменить.
fisher
- Профи
- KULIBIN
- Химик
http://savepic.org/1428178.jpg Микруха вот такая,да извиняюсь за поздний ответ,машинка заморожена была. Её и менять надо,там ещё ULN стоит и больше ни чё нет.... Модуль минисел.
http://savepic.org/1404631.jpg
http://savepic.org/1379031.jpg
Doc3
- Профи
Doc3
- Профи
- KULIBIN
- Химик
Doc3
- Профи
Такое можеть быть. Иногда используется более экономичный режим для реле, когда оно включается последовательно через резистор (что-то в районе 1 кОм). Псомотрите обвязку катушки реле.
Иногда резистор может быть зашунтирован емкостью, для надежного срабатывания, так как для удержания нужен уже меньший ток. Главное - чтобы реле сработало.
У вас с питанием, похоже, все в порядке.
- KULIBIN
- Химик
Doc3
- Профи
- KULIBIN
- Химик
наконец то привезли модуль,но по маркировки не полностью соответствует и получается такая петрушка,был модуль вот такой:546080701-05,а привезли:546080800-06 ,сказали что он отличается только оборотами,но и программы сместились на четыре позиции вниз и теперь непонять,что и как с программами хотя машина включавется и если на угад программу,включаешь работает,вероятно как-то и прошивки отличаютсмя или я не прав....
,звонил туда где брал- говорят такого не может быть,только различаются оборотами,был 600,стало 800 вот и всё,подскажите так ли это??? За ренее спасибо!!!
,звонил туда где брал- говорят такого не может быть,только различаются оборотами,был 600,стало 800 вот и всё,подскажите так ли это??? За ренее спасибо!!!Кто не работает, тот не ошибается!
fisher
- Профи
- bun
- Модератор
- KULIBIN
- Химик
Да я сравнил характеристики,они практически одинаковые,но вот теперь какая беда:при включении машины в сеть,включается слив воды и крутит барабан периодами,как будто включается слив и отжим,взял этот же модуль и подкинул его именно на TL 80E ,как не странно работает..... Где собака зарыта.....
fisher
- Профи
Кузьмич
Lex85
ardo tl120l
Здравствуйте нужна прошивка для ардо
Re: СМ АРДО TL60E s/n200822006340-01280032-04 нет пуска
Привет! Иди на РМБТ.ру или Эспек.ру, или Монитор.ру. Там раздают прошивки от Ардо. Тут нет ни у кого.
Re: СМ АРДО TL60E прошивка
Не раздают, тем более которых не имеют.Полёт-С писал(а):Там раздают прошивки от Ардо.
Зачем?Lex85 писал(а):нужна прошивка для ардо
Да пусть опробует сходит. Там проф.форумы. А тут-то ведь любительский.
