Здравствуйте, HANSA 1100 комфорт...постоянно выкидает ошибку Е 07.
Включаем отжим - Старт - через секунду сбиваеться програма и ошибка Е07. Включается помпа на слив воды.
Включаем холодную стирку - Старт- включается клапан пуска воды - Е 07 -включаеться помпа на слив воды...
Помогите что искать.....
HANSA 1100 комфорт ошибка Е 07
luka
Последний раз редактировалось luka 06 янв 2011 19:46, всего редактировалось 1 раз.
avm007
luka
luka
вода успела высохнуть до ремонта.ВСе почистили . Там включатель стоит с поплавком - пощелкали им , какбы работает.
Может модуль сгорел в какойто ветке читал...
Может проблема аналогична...
В результате течи сливного шланга сгорел распределительный клапан Акваспрея.
1.Купил и заменил шланг и клапан - результат нулевой, в режиме стирки, сливает воду, когда дело доходит до Акваспрея.
2.Снял модуль управления, обнаружил сгоревшие два резистора и семистр. Семистр заменил на аналог MAC97, резисторы поставил обычные цилиндрические 330 Ом и 1 кОм - включил машинку в режим стирки, клапан переключился на Акваспрей, думаю всё заработало, отменил режим стирки и собрал машинку. Решил прогнать один режим стирки без белья, всё шло нормально пока не дошло дело до слива - клапан на слив не переключился
luka писал(а):вода успела высохнуть до ремонта.ВСе почистили . Там включатель стоит с поплавком - пощелкали им , какбы работает.
Может модуль сгорел в какойто ветке читал...В результате течи сливного шланга сгорел распределительный клапан Акваспрея.
а что бы не было слов может кабы-нужно проверить сма,а после уже спрашивать
luka
