ARDO S1000X. Помогите разобраться с контроллером
Ремонт стиральных машин Ardo
Alex_Serena
Сообщение Alex_Serena » 09 дек 2010 11:49
Приветствую Всех !
Вчера это таки произошло. Окончательно перестала включаться вышеназванная стиралка после 9 лет с момента первой стирки. Клапан на подачу воды не щёлкает, только лампОчка на панели горит. Подобный закидон у неё был где то года 2 или 3 назад и я её смог реанимировать выпаяв кварцевый резонатор и впаяв его обратно в плату контроллера (на ногах 26 и 27 микросхемы контроллера не было тактовых импульсов). С того момента она работала как ни в чём не бывало, но неделю назад опять не захотела включаться через стандартный промежуток времени, но спустя ещё какое то время включилась и отстирала. В понедельник она отработала стандартно, а вчера уже всё. И никакие пропайки и выпайки-впайки уже не помогли. :( Проверил - тактовых импульсов нет, осцилл казал какие то жалкие их подобия.
Я грешу на сам кварцевый резонатор, но 100% уверенности нет. Хотел бы узнать у знатоков что там стоит за кварц с 3-мя ножками синенького цвета со средним отводом на массу ? Или это сдвоенный конденсатор (на фото ниже его вид)? Что ещё нужно проверить чтобы определиться в чём причина незапуска ?
Фото общего вида контроллера
Кварцевый резонатор с надписью 4.00
Alton51
Сообщение Alton51 » 09 дек 2010 18:26
Для начала УБЛ срабатывает? И все остальное,питание и т.д.
Контролер смотрят в последнюю очередь.
Alex_Serena
Сообщение Alex_Serena » 10 дек 2010 16:48
Aloton51 писал(а):Для начала УБЛ срабатывает? И все остальное,питание и т.д. Контролер смотрят в последнюю очередь.
Так и оказалось. По цепочке дошёл вот до этой штуки.
Расколупал её, все контакты отчистил, собрал, попробую сегодня будет работать или нет. Если нет, то куплю новую. Правда как я понял моделей этой 445-й очень много и все разные в части замка и крепления.
Сообщение SKORPION » 10 дек 2010 17:12
а может сразу же новую купить,пока модуль цел? :cry:
Alex_Serena
Сообщение Alex_Serena » 11 дек 2010 00:22
SKORPION писал(а):а может сразу же новую купить,пока модуль цел? :cry:
"Сеня, это не наш метод."(c) :D Короче поставил я перебранный термозамок и машина заработала. :-D А если дальше будет парить мозги этот замок, то пущу фазу мимо этого замка напрямую. Ибо мы дверцу во время стирки никогда не открываем. :wink:
Сообщение cамрем » 11 дек 2010 17:35
Ибо мы дверцу во время стирки никогда не открываем. Wink
-Сие не только от вас зависит(вибрация, например)
Alex_Serena
Сообщение Alex_Serena » 12 сен 2014 15:58
Не прошло и 4 года...
Приветствую Всех !
Это опять я и с той же проблемой. Позавчера опять Ардо взбрыкнула и перестала включать клапан забора воды. :-? Слышно что какая то релюха периодически щёлкает и всё, больше ничего не происходит. Термовключатель двери ранее был ликвидирован и питание на контроллер подаётся. Проверил тактовые импульсы на ножках кварца, нет их. Питание +5 Вольт на контроллер подаётся. Но сигнала на тиристор управления клапаном от контроллера нет.
В какую сторону посоветуете копать ?
Сообщение cамрем » 17 сен 2014 16:09
- Зри в корень! Мотор , питание на клапана , Обратка от УБЛ. и ты ды.
Alex_Serena
Сообщение Alex_Serena » 18 сен 2014 11:15
cамрем писал(а): - Зри в корень! Мотор , питание на клапана , Обратка от УБЛ. и ты ды.
УБЛ нету, исключён, я же написал. А контроллер как оказалось рабочий, всё с ним в порядке. И с мотором-клапаном тоже всё Ок. А было то, что хрен бы кто починил. Когда точно определю виновника, расскажу. ;) Вчера и позавчера машину запустил, отстирала полный цикл без проблем. Но процедура запуска нестандартная, ни в одной мурзилке про такое не пишут...
"Мурзилка" - инструкция по эксплуатации
snik99
Re: ARDO S1000X. Помогите разобраться с контроллером
Сообщение snik99 » 12 янв 2023 16:10
Ну что же вы, на самом интересном месте и закончили свой рассказ? Так в чем было дело то?
20 лет стиралке и вот столкнулся с теми же проблемами.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
