Hansa РА5580А510 последнее ополаскивание
Qvant
Проблема такая предпоследнее полоскание у нее с ополаскивателем забирает из отсека с ополаскивателем, а последнее полоскание которое с аква-спреем чистой водой и весь ополаскиватель смывается получается белье жесткое
Qvant
Qvant
Qvant
-Вот эти ваши слова.СМА не переключается на полоскание потому что:1-Не получен сигнал от датчика температуры о нагреве воды(неисправен ТЕН,датчик температуры,обрыв проводов,неисправен модуль);2-Не получен сигнал от прессостата о том,что бак пустой(не сливается вода,засорена камера отбора давления или трубка идущая к прессостату,засор в системе слива)-Дерзайте!Если вы имели ввиду что-то другое -опишите проблему подробнее и пошагово.Мне уже надоело стирать, а потом полоскание дополнительной программой запускать Sad
Qvant
У машинки есть 3 отделения для порошка, ополаскивателя и дополнительного порошка если 2 стирки (Правильно?)
Так вот стирая на любой программе все стирается замечательно, вода нагревается, сливается и белье отжимается.
Машинка работает следующим образом: нагрев воды, стирка и N-ое количество полосканий в зависимости от режима и кнопки дополнительное полоскание, причем последнее идет с Аква-спреем (Правильно?)
Так вот моя проблема в том что ополаскиватель из кюветы забирается не в последнее полоскание с Аква-спреем, а в предпоследнее, а последнее идет с чистой водой, т.е. ополаскиватель из белья вымывается полностью, получается белье жесткое и израсходованный ополаскиватель в пустую. Чтобы так не было я при стирке не лью ополаскиватель, достирываю до конца, а потом выбираю програамму полоскания и только тогда лью ополаскиватель, т.е. получается я каждый раз увеличиваю расход воды электроэнергии и совего времени на полоскание минут как в 20. Как мне кажется это проблемы платы, но я не уверена вот и решила спросить (может такое быть если что-то там сгорело из-за скачка в сети)
Кузьмич
Qvant
