PC4580A412 Люфт барабана
Ремонт СМ Hansa
Sandaw
Сообщение Sandaw » 12 окт 2010 20:35
Заменил подшипники, вставляю бак, прикручиваю шкив - бак люфтит, шкив описывает небольшую восьмерку. Вынимаю бак, одеваю старые выбитые пошипники - 204й плотно сидит, 205й болтается. Подскажите, это баг или фича ? Мне кажется не должно болтаться..
Site Admin
Сообщение elremont » 12 окт 2010 20:50
Не должно.. посадочные места смотрите.
Sandaw
Сообщение Sandaw » 13 окт 2010 12:12
Замерил штангенциркулем.. 204й и посадочное место 204го - по 20мм. Посадочное место 205го и сам 205й - 24,5 мм и 25 мм. соответственно.. Крестовину менять ? Машине 1,5 года ...
Site Admin
Сообщение elremont » 13 окт 2010 14:46
Люфт в крестовине или на валу?
Sandaw
Сообщение Sandaw » 13 окт 2010 14:54
Люфт на валу. Вал же одно целое с крестовиной ?
Sandaw
Сообщение Sandaw » 13 окт 2010 16:52
Неужели вал барабана мог так износится за короткий период ? или может так и должно быть ?
Site Admin
Сообщение elremont » 13 окт 2010 22:51
Sandaw писал(а):Люфт на валу. Вал же одно целое с крестовиной ?
Нет не одно целое, было бы целое, то как бы стали вращаться подшипники? Побробуйте прокернить посадочное место по кругу.
Sandaw
Сообщение Sandaw » 13 окт 2010 23:08
наверное имеет место быть недопонимание, вероятно я не правильно выразился. Внутренний диаметр 205го пошипника (внутреннего) - 25 мм., а посадочние место вала барабана (рядом с сальником), который вставляется в этот подшипник имеет диаметр 24,5 мм. собственно из-за этого полмиллиметра и возникает люфт.
Вал барабана (крестовина), сначала идет гайка шкива, шкив, место под 204й подшипник, место под 205й (люфт здесь), сальник.
А подшипник прокернил на всякий, не помогло.
Sandaw
Сообщение Sandaw » 14 окт 2010 09:44
Есть у кого разобранная hansa ? померьте вал барабана, куда 205й подшипники ставится, пожалуйста. И парт номер крестовины хотелось бы узнать.
Сообщение volna2m » 14 окт 2010 10:06
Sandaw писал(а): А подшипник прокернил на всякий, не помогло.
:rofl :rofl
Странно было бы, если б помогло. :)
elremont советовал не подшипник кернить, а место на валу, куда он устанавливается. :sekret
Sandaw
Сообщение Sandaw » 14 окт 2010 11:40
Прокернил вал, помогло, люфта нет )) Но небольшая восьмерка осталась, можно так собирать или чревато будет ?
Sandaw
Сообщение Sandaw » 14 окт 2010 21:54
Всем спасибо - все работает.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
