Hansa PCT4580A412A не работает плата управления
Ремонт СМ Hansa
nik01a
Сообщение nik01a » 04 авг 2010 10:44
Привет всем! В общем такая проблема: перестала работать стиралка Hansa PCT4580A412A - не включается, после разборки стало ясно что не проблема в плате управления, питание на нее приходит. На поверхности платы никаких явных повреждений не обнаружил. Сначала грешил на блок питания - не запускался шим (проверил осцилом). После того как снял с него нагрузку (отпаял резистор с шины -5В платы) блок запустился.
Когда подал внешнее питание обнаружил, что контроллер платы сильно греется (палец не удержать). Есть подозрение что накрылся контроллер. Хотя может причина в какой нить из его цепей - может кто сталкивался?
Так вот вопрос - возможно ли надыбать где либо прошивку чтобы перепаять контроллер. Или может кто нить подскажет где в питере можно сделать эту работу?
Re: Hansa PCT4580A412A не работает плата управления
Сообщение SKORPION » 04 авг 2010 14:15
nik01a писал(а):Привет всем! В общем такая проблема: перестала работать стиралка Hansa PCT4580A412A - не включается, после разборки стало ясно что не проблема в плате управления, питание на нее приходит. На поверхности платы никаких явных повреждений не обнаружил. Сначала грешил на блок питания - не запускался шим (проверил осцилом). После того как снял с него нагрузку (отпаял резистор с шины -5В платы) блок запустился.
пора искать новый модуль :sekret
nik01a
Сообщение nik01a » 04 авг 2010 20:18
тогда такой вопрос, от каких моделей Hansa может подойти модуль управления в эту машину?? И какова ориентировочная цена модуля - стоит ли игра свеч с заменой, может дешевле продать эту манку на запчасти и купить новую?
Сообщение SKORPION » 04 авг 2010 20:26
nik01a писал(а):тогда такой вопрос, от каких моделей Hansa может подойти модуль управления в эту машину?? И какова ориентировочная цена модуля - стоит ли игра свеч с заменой, может дешевле продать эту манку на запчасти и купить новую?
модуль заказывается под модель :sekret
цена модуля,как и цена водки в разных регионах разная :)
Dmytro
Сообщение Dmytro » 05 авг 2010 00:45
nik01a писал(а):... Hansa PCT4580A412A - не включается,... проблема в плате управления, .... перепаять контроллер. ....в питере можно сделать эту работу?
можно. :D
Вернуться в «Ремонт Hansa»
