Эврика3: как протестировать движок и где у нее тепловое реле
Ремонт, модернизация СМА Вятка-Автомат, Эврика
Корвин
Сообщение Корвин » 04 авг 2010 17:36
Добрый день!
Ремонтируем машинку "Эврика - 3". Возникли следующие вопросы:
1) Как протестировать движок? На нем пять клемм, непонятно - на какие две из них можно подать 220, чтобы не пожечь?
2) Где находится тепловое реле? Ни на принципиальной схеме, ни на схеме устройства машины не нашли.
Плз, помогите разобраться!
Site Admin
Сообщение elremont » 04 авг 2010 18:48
Ни на какие клеммы подавать 220 В вольт не надо. Для успешного запуска асинхронного электродвигателя необходим еще конденсатор. На рисунке показан куть тока.
А под тепловым реле вы что понимаете?
Путь тока
Корвин
Сообщение Корвин » 04 авг 2010 20:22
"Тепловое реле" упоминается в таблице Основных неисправностей, взятой с данного сайта:
"Неисправность: Машина не работает (двигатель не вращается); Причина: Повреждено тепловое реле...; Способ устранения: Тепловое реле проверить, неисправное заменить".
Понять бы, что это за девайсина... :-?
Site Admin
Сообщение elremont » 04 авг 2010 21:30
Есть два способа запуска асинхронного двигателя.
1. При помощи пускового кондансатора (в данном случае).
2. При помощи пускозащитного реле (способ отличается малым пусковым моментом, применяется в основном в холодилниках).
Способ с конденсатором обеспечивает более высокий пусковой момент, который и применен на данной машине.
Корвин
Сообщение Корвин » 04 авг 2010 21:46
Спасибо!
Сообщение volna2m » 06 авг 2010 11:39
Тепловое реле там есть.
Установлено на самом движке и включено последовательно в цепь общего провода.
