Переделка Вятка-Автомат 16 в неавтомат
Ремонт, модернизация СМА Вятка-Автомат, Эврика
Ученик Иван
Сообщение Ученик Иван » 24 апр 2010 21:24
Здравствуйте помогите мне пожалуйста!!!
У меня стиральная машинка Вятка-Автомат Я хочу ее переделать.
У меня сгорел командоаппарат а его достать негде.
Я решил машинку переделать,чтоб все включалось с помощью кнопок,отдельно насос,отдельно подача воды,отдельно включение двигателя -стирка/отжим.
Насос и клапана я уже подключил к кнопкам все работает.
Вот не могу подключить двигатель,помогите пожалуйста.
По схеме http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/image_s/st_via1.png я попробовал подключить двигатель подключи к сети 1 и 2,3 через конденсатор(16Мкф) вроде крутится быстро(без ремня к баку) а при нагрузке(с одетым ремнем к баку) крутится не так быстро.
Что надо сделать чтоб быстро крутился для отжима?????
Попробовал подключить 1 и 4или5 к сети двигатель крутится без нагрузки, а с нагрузкой вообще не крутится.
Что сделать чтоб крутился мотор-барабан так сказать в режиме стирка?
Ученик Иван
Вот что я делал
Сообщение Ученик Иван » 24 апр 2010 22:02
схематично я показал что я пробовал делать.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4210/petrostrom.0/0_28ea5_bb57a77b_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/2914/petrostrom.0/0_28ea8_493cb621_L
такhttp://img-fotki.yandex.ru/get/4314/petrostrom.0/0_28ea6_f992f979_L
или такhttp://img-fotki.yandex.ru/get/4310/petrostrom.0/0_28ea7_610e382a_L
мотор крутится без нагрузки а с нагрузкой нет. контакты 4 и 5.
контакты 2и3 крутятся без нагрузки а с нагрузкой крутятся не быстро.
Dmytro
Re: Вот что я делал
Сообщение Dmytro » 25 апр 2010 00:20
представь себе что это два мотора в одном корпусе с общим выводом. вот и включай их аналогично.
Ученик Иван
подключение асинхронного двигателя
Сообщение Ученик Иван » 25 апр 2010 01:37
я то и подключаю контакты http://img-fotki.yandex.ru/get/2914/petrostrom.0/0_28ea8_493cb621_L 1это общий, и 2 и 3 через конденсатор 16мкф( конденсатор родной что стоял)
мотор крутится а под нагрузкой крутится не быстро как должен крутится на отжиме.............
Что для этого надо сделать чтоб крутился быстро как на отжиме????
При подключении ML 1 и ML 5 или ML1 и ML 4 то мотор крутится без нагрузки а когда даешь нагрузку он вообще не крутится....
Что надо делать чтоб он работал как в режиме стирка???
Сообщение volna2m » 25 апр 2010 11:31
Вопрос:
А как реверс мотора при стирке переключать собираешься? :)
Ученик Иван
реверс
Сообщение Ученик Иван » 25 апр 2010 11:48
Мне реверс не нужен.
Мне главное чтоб мотор заработал правильно.
А реверс это второстепенный вопрос,существует реле реверса,поставил его и все вот тебе и реверс.
Re: реверс
Сообщение volna2m » 25 апр 2010 11:58
Ученик Иван писал(а):Мне реверс не нужен.
Здрасте вам. 8)
Без реверса бельё в ком скатыватся будет. :sekret
Щас нарисую схемку.
Задачку непростую ты себе задал. :bummm
Имхо, проще новый командник найти. 8)
Ученик Иван
Сообщение Ученик Иван » 25 апр 2010 12:40
Можете мне подсказать какие именно контакты куда на подключать.
ML1-это общий как я понял.
а куда должны подключатся остальные провода ML2 ML3 ML4 ML5
какая из них рабочая а какая пусковая???
Re: подключение асинхронного двигателя
Сообщение volna2m » 26 апр 2010 11:51
Ученик Иван писал(а):какая из них рабочая а какая пусковая???
А что тестер показывает? :-x
Ученик Иван
У меня нет тестера
Сообщение Ученик Иван » 27 апр 2010 17:41
У меня нет тестера!!!
А по схеме понять нельзя что ли????
Какая пусковая а какая рабочая???
И это один вариант подключения.
А мне надо два варианта подключения!!!
Чтоб крутил медленно в режиме стирка....
И чтоб быстро в режиме отжим....
ВладимирККК
Сообщение ВладимирККК » 04 мар 2016 19:42
Вот так подключается двигатель
