Добрый день! Являюсь обладателем Вятки автомат 14 и в последнее время появились посторонние шумы в машине.
В режиме отжима, машина набирает обороты и при включении торможения происходит гул, как у реактивного двигателя свистоподобный... Когда работает на постоянных оборотах медленных или повышенных никаких шумов нет!
Запускал режим отжима на холостом ходу - прибавился свист! Когда скинул ремень привода и запустил мотор отдельно, сохраняется только реактивный гул при торможении.
Сделал вывод, что свистит подшипник барабана, но, при этом, когда вращаю барабан рукой нет никакого шума, сопротивления или хруста.
Относительно мотора не имею ни малейшего понятия в происходящем!
Подскажите:
1) Есть ли смысл менять самому подшипник или, если он не хрустит и нет признаков деформации достаточно будет просто снять его, промыть и заново смазать?
2) Если да, то какую смазку лучше использовать?
3) Что делать с мотором, учитывая что никаких внешних повреждений нет ни в моторе, ни в других системах машины (командоаппарат недавно менял самостоятельно, работает без нареканий)!
Спасибо!
"Вятка автомат 14" проблема с мотором\подшипником
eugenelove
Если будете разбирать даже для смазки сальник в любом случае менять обязательно. С мотором тоже, можно смазать литолом. Про смазку сальников смотрите в разделе http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=3617
Ну а менять или нет - дело хозяйское.
Какие подшипники не помню, разберите будет видно точно.
eugenelove
Наконец таки дошли руки продолжить ремонт!
Снял крестовину, выпрессовал подшипники и сальник, нашел в автомагазинах замену! Собираюсь собрать обратно, возникли дополнительные вопросы:
1) Подшипники купил закрытого типа (2 подшипника за 250 руб в автомагазине), теперь думаю, нужно ли снимать защитную пластину и промазывать их внутри или нет?
2) Ничего похожего на уплотнительную резину (которая надета на отверстие бака и соприкасается с сальником) в продаже нет! Нужно ли искать альтернативную замену или можно оставить старую (в хорошем состоянии). Нужно ли промазывать соединение между ней и сальником чем нибудь или нет?
3) Для смазки купил Литол 40 (тюбик 30 гр.). Смазку закладывать только между большим подшипником и сальником и в сам сальник или нужно закладывать ее еще и в пространство между подшипниками? Нужно смазывать сальник снаружи или заполнять только внутреннюю полость?
Спасибо!
Спасибо!
eugenelove
Крестовину собрал и поставил на место!
Запустил режим отжима на холостом ходу и.... ВСЕ ТОТ ЖЕ ГУЛ! ...похоже что причина не в подшипниках бака...
Ради интереса поставил на машину мотор от другой вятки, запустил, ситуация таже... Какие есть варианты? Что может издавать такой гул???
Чтобы было наглядно, записал на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=L_k22COUkAY
Гул, сочетаемый со сбросом оборотов?
Вернее свист?
Вам, батенька, командник ремонтировать нужно было, а не подшипники.
Ну ничего.
Работа по замене подшипников закаляет дух и укрепляет тело.
Вернее свист?
Ну ничего.
eugenelove
eugenelove
Суть проблемы:
Во время отжима "впротивоход" "отжимным" обмоткам двигателя включается "стиральная".
Это происходит из-за неправильной работы клемм в команднике.
Читай
http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/stmrus_ind.php
А я уже и так очень много рассказал.
Читай
ring0
То же самое - ВА-14
После замены командоаппаратта появились те же симптомы: при последнем отжиме несколько раз отключается мотор, при этом противный свист. Промежуточный отжим нормально, грешил на реле защелки люка (размыкается от тряски), замкнул и прогнал пустую машину - то же самое. Появилось после замены командоаппарата. Все остальное работает. Вообще есть проблемы с включением - 3 стадия сдвинулась, иногда машинка застывает и запускаетя после пары включений - выключений
Командоаппарат брал новый на Митино. Менять его было очень хлопотно, куча немаркированных проводов. Мастера в Звенигород не едут. У меня вопрос - не может ли это быть от мерцания датчика уровня? Очень не хочется начинать эту маету с заменой. Что посоветуете - ремонт машинки или замену. Я бы взял ВЕКО за 6600, но не уверен, что на нашей плохой воде (жесткая, железа много) она проработает 5 лет, как старая Вятка.
