Струйки Aqua Sprey нет. Насос работает. Откачка воды есть.
Клапан? Тот, который на дне корпуса в центре?
Прошу поделиться соображениями.
Если все же клапан, наведите, где купить/заказать. А также его каталожный номер.
Спасибо.
PA5580B421 не работает Aqua Sprey
- bun
- Модератор
Re: PA5580B421 не работает Aqua Sprey
LM писал(а):Струйки Aqua Sprey нет. Насос работает. Откачка воды есть.
Спасибо.
скоре всего "чудит" именно этот самый клапан,
купить(заказать) можно например здесь:
http://www.partlist.ru/art.php?origkod= ... E%E8%F1%EA
LM
О, благодарю!
Ну и позвольте новичку спросить:
Каким напряжением он переключается (~/=, V)? Чтобы проверить, не демонтируя из СМ?
Спасибо.
О, благодарю!
Спасибо.
- bun
- Модератор
LM
И все же не понимаю я логику работы клапана
Провода подходит два. Значит, сигнал один и клапан может находиться только в двух положениях.
При работе СМ в режиме откачки вода успешно сливается.
При работе СМ в режиме стирки, когда включается насос, откачки не происходит, но и нет струи Аква Спрей.
Как устроен этот клапан? Может он одновременно перекрыть слив, но не открыть Аква Спрей?
Не хочется покупать дорогой клапан, если дело все же не в нем.
Спасибо.
Спасибо.
LM писал(а):...если дело все же не в нем.
А может, дело в банальном засоре патрубков рециркуляции?
Или перегнулось там чего?
LM
volna2m писал(а):LM писал(а):...если дело все же не в нем.
Смотрел, конечно.
Отверстие не закупорено, шланг не перегнут. При нажимании на шланг пальцами в отверстии слышится радостное хлюпание
Мысль, может, и идиотская, но другого предположить не могу:
клапан в одном положении (слив) работает штатно;
в другом положении перекрывает слив, но не "доходит" и не открывает спрей. Допустим, посторонний предмет или изв. налет.
Знать бы конструкцию
Попутный вопрос в моем случае:
Не вредно ли насосу при работе СМ при "закупоренном" Аква Спрей? Стирать надо, а клапан пока дождешься по почте...
Спасибо.
- bun
- Модератор
LM
bun писал(а):Прислушайтесь к совету земляка, а не поможет так к нему и обращайтесь тогда и не придётся тратить лишних денег.....
А может земляк подскажет, где в НН можно купить этот самый клапан?
К volna2m:
Есть в Н.Новгороде магазин по запчастям? Скоро собираюсь по делам, мог бы и купить.
Извините за офф.
LM писал(а):Знать бы конструкцию![]()
Не вредно ли насосу при работе СМ при "закупоренном" Аква Спрей? .
В чём проблема? Сними этот клапан с машины, разбери - и узнаешь конструкцию
Ничего сложного в нем нет.
Я думаю, что стирать вредно, ведь при закупоренном шланге во время рециркуляции насос работает на повышенной нагрузке, что должно сокращать срок его жизни.
Про магазины ответил в личку.
LM
