СМА Hansa 5580B422 Ошибка Е21 22
Ремонт СМ Hansa
Хома
Сообщение Хома » 08 фев 2009 09:53
Машинка отработала 3 года. Начали очень редко появляться ошибки 21, 22. Затем участились. В приципе машинка работает, может пройти вся стирка, а может и с первых секунд остановиться. При вращении барабана (в режиме стирки) по часовой стрелке сбоев нет. Против-сначала резкий рывок, затем набор оборотов и остановка с выдачей кода Е21, Е22. В режиме отжима сбоев нет. От количества загрузки ничего не меняется. Почистил коллектор, притёр щётки - результат 0. Отдал в серв.ремонт-неисправность найти не могут.Может кто сталкивался такой поломкой? Помогите пожалуйста бедному крестьянину!
Сообщение volna2m » 08 фев 2009 11:02
Е21 - Блокировка приводного мотора - несмотря на то, что на него было подано питание, отсутствует сигнал обратной связи с тахогенератора
Ошибка может быть вызвана следующими причинами:
- неисправен приводной мотор (тахогенератор, термовыключатель);
- неконтакт проводных соединений между приводным мотором и платой контроллера
Е22 - Приводной мотор вращается при отсутствии соответствующей команды
Ошибка может быть вызвана коротким замыканием симистора приводного мотора (расположен на электронном контроллере)
Е21 это ошибка тахометра. процессор его не видит. :sekret
Плату пропаивать надо, а так же искать , где контакт пропадает (провода, клемные колодки и т.д.)
сёма сёмыч
Сообщение сёма сёмыч » 08 фев 2009 16:07
Проблема в цепи таходатчика на плате управления.
Сообщение SKORPION » 08 фев 2009 17:32
и тиристор движка со счета сбрасывать не надо :sekret
Сообщение volna2m » 09 фев 2009 20:49
не, там обычно с SMD проблемы..... :cool:
Kosik1234
Сообщение Kosik1234 » 27 окт 2009 05:06
у меня такое было. Оказалось плохой контакт в разъеме на двигатель. Видно когда подшипники менял недовоткнул как требуется.
Максим 0203
Профи
Сообщение Максим 0203 » 24 ноя 2009 21:46
Простите что вклиниваюсь, занимаюсь такой машиной с аналогичной проблемой, при вскрытие выявлен потемневший резистор 2.7 Ком в цепи тахо, заменю, отпишусь.
P.S. Я вижу проблема распространенная :grin:
Вернуться в «Ремонт Hansa»
