Тула 1 - клинит задний ход
Ремонт швейных машин "Чайка", "Подольск" и подобных
raruuru
Сообщение raruuru » 20 ноя 2026 00:48
Здравствуйте, имею шв Тулу 1. Много лет стояла без работы, на данный момент вся почищена и смазана новым маслом. При включении заднего хода что-то заклинивает, - мотор гудит, зубчатый ремень встает.
При попытке покрутить маховик он тоже не крутится, прилагая усилия зубчатый ремень натягивается. В просвете через корпус не вижу ничего что могло помешать работе ремня или кулачку регулятора длины стежка.
Обратила внимание на двигатель ткани и что под ним: черная пластинка где можно отключить двигатель (не мотор), врезается в сам вал двигателя. На 0 проходит его по касательной, но во время работы стучит. Вперед 4 - тишина, назад 4 - врезается. Прилагаю видео в ютубе и видео в рутубе слова кликабельны
Мне кажется проблема где-то здесь, но я не смогла найти в интернете как починить или отрегулировать такой нюанс. Помогите пж
Последний раз редактировалось raruuru 20 ноя 2026 01:59, всего редактировалось 3 раза.
Re: Тула 1 - клинит задний ход
Сообщение стаспрачкис » 20 ноя 2026 01:15
По всей видимости для "вся почищена и смазана новым маслом. " вы что-то откручивали. И немного не так собрали устройство двигателя строчки.
Жаль, но сноски на видео в Рутюбе нет, не посмотреть .
Ну в принципе вы знаете на "4" должен быть самый длинный стежок, на 0 не двигать ткань, стоять на месте, на "-4" двигать обратно. Регулировать, выставлять положение лучше на "0".
raruuru
Сообщение raruuru » 20 ноя 2026 01:37
Я ничего не откручивала вообще, максимум две крышки открыла нижнюю и верхнюю - смыла старое масло очистителем дроссельных заслонок, протерла, залила новое масло. Машинка больше 20 лет стояла может до меня что-то делали.
Ссылка вшита в слово "видео" на Ютуб, проверьте пж
Сообщение стаспрачкис » 20 ноя 2026 01:41
Жаль, нет у меня Ютуба, да и каких-то жопиэн тоже побаиваюсь. Очень давно живу.
raruuru
Сообщение raruuru » 20 ноя 2026 01:55
Загрузила для вас и других видео на рутуб, ссылки вшиты в слова в первом сообщении. Прошу всех кто может обратить внимание
Сообщение стаспрачкис » 20 ноя 2026 02:27
Вшиты, но временно не доступны.
Утро вечера мудренее.
Спокойной ночи.
raruuru
Сообщение raruuru » 21 ноя 2026 00:58
Ничья помощь в итоге не понадобилась, я смогла починить всё самостоятельно. Оставлю сообщение для тех, кто может столкнуться с такой же проблемой.
Для более наглядного понимания где что находится, посмотрите фильм Ю. Несмашного на ютубе, с минуты 22:25 ссылка
Симптомы проблемы: при значении регулятора длины стежка 0 - зубчики транспортёра ткани подвигаются на +4мм. При значении регулятора 4 - подвигаются на 0мм. При отрицательных значениях длины - зубчики заклинивают и не движутся вообще, независимо от работы мотора или маховика (шкива).
Как чинить: положите машину, открыв нижнюю крышку. Нужно отвинтить регулятор длины стежка от машины, чтобы это сделать сначала нужно отключить и извлечь электропривод для удобства следующей работы. Как это сделать подробно можно посмотреть в этом видео на ютубе с минуты 3:45 ссылка. После этого нужно сделать 3 шага.
1 шаг: открутите винт регулятора длины стежка и снимите регулятор с машины
1 шаг
2 шаг: выставьте кулису регулятора длины стежка на середину своего шага, покрутите туда сюда и найдете этот момент. На фото показываю как примерно выглядит середина
2 шаг
3 шаг: установите черный рычаг с кулачками на свое место под регулятор длины стежка и сильно прижмите к стенке. !Винт должен смотреть вниз - на вас - и двигаться только влево! Вставьте регулятор так, чтобы стрелочка показывала на ноль.
3 шаг
Прижимая и регулятор и фиксатор одновременно к стенке, вставьте винт и затяните как следует, очень сильно. В моем случае мне понадобились вторые руки, тк без прижима регулятора к стенке и закручивании винта - регулятор болтался и не фиксировался до конца, что вызывало прокручивание и возвращение поломки.
Далее проверьте как себя ведет регулятор - он должен останавливаться на букве В слева, и букве Н справа и дальше никуда не уходить, вместе с этим, по очереди посмотрите на каждом значении как себя ведут зубчики транспортёра ткани. Покрутите маховик, убедитесь что все работает как надо.
После этого присоедините электропривод обратно и закройте крышку, ремонт окончен
Сообщение стаспрачкис » 21 ноя 2026 01:17
М О Л О Д Ч И Н А !!!
Сообщение стаспрачкис » 21 ноя 2026 01:19
Если бы я мог научиться так же пользоваться интернетом! но уже не тот возраст. (((
