Всем здравствуйте. Стиральная машина indesit innex, блок windy с быстрой убл, стоит в поселке в использовании 3 года. Проблема в том что при старте убл блокируется с одного щелчка, но замок не горит и программа не начинается, если ждать то уходит в ошибку по убл. При первом включении может загореться замок, но двигатель работает прерывисто.
Что было проверено и сделано:
-щетки длинные, двигатель не пробивает, целиком менялся, магнит целый, тахо рабочий, двигатель на прямую работает, без искр.
-менялась полностью проводка
-менялся тэн, температурный датчик
-менялся насос и прессостат
-даже подкидывал аналогичны блок и индикация с медленной убл, убл блокируеться, но замок не горит и программа не стартует.
-менялся фпс
Привез блок, косу, двигатель и все остальное в город, в городе все прекрасно работает с первого раза и ровно.
-первые дни ремонта напряжение сети 232В смотрел осциллографом на графике была помеха и частота прыгала 50-60-70Гц доходила до 100Гц
-в последнее время напряжение и частота сети в поселке, напряжение 232В частота 50Гц, на осциллографе график ровный без помех
Но все так же, в поселке убл блокирует, замок не горит программа не стартует. В городе же все прекрасно работает.
Подскажите в чем может быть проблема?
Innex windy блокирует убл но замок не горит
mr_Vast
- Dukat
Re: Innex windy блокирует убл но замок не горит
Давай попробуем разобраться.
J304 - разъём задействованный на УБЛ. Сигнал на включение приходит с симистора QD305 на 5конт. разъёма. Тут же сигнал состояния симистора УБЛ должен прийти на 31 порт МК.
УБЛ сработало. С 3-го контакта разъёма линия пошла на модуль. Сигнал о состоянии силовой группы УБЛ приходит на 55 порт и 37 порт МК по двум цепям. Первый (55) контролирует уровень сетевого напряжения, а второй (37) является ещё и линией синхронизации сетевого напряжения. Причём транзисторы Q16 и Q17 в этой цепочке являются усилителями отрицательных и положительных полуволн сетевого напряжения.
Начни с проверки этой информации.
Удачи!
Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей
