Bosch Maxx 6 переполняет и сливает
WartGaty
Сообщение WartGaty » 10 окт 2026 12:40
Старая машинка. Пытаюсь оживить для стирки на работе.
Заливает воду, на "полном баке" не отключает подачу воды, доходит до перелива и включается аварийный слив. В этот момент клапан блокирует воду и включается помпа.
Проверил всю периферию. Клапан, прессостат,помпу, ТЭН, датчик температуры.
Проверял симистор клапана, выпаивал варистор. В режиме отжима, СМА запускает помпу и отжимает.
Прошу совета.
Re: Bosch Maxx 6 переполняет и сливает
Сообщение стаспрачкис » 10 окт 2026 13:54
Контакты пресостата размыкаются, но напряжение с клапана не снимается и набор воды продолжается (просто скинуть провод с контакта клапана? Клапаном управляет Эл.блок.
WartGaty
Сообщение WartGaty » 10 окт 2026 17:05
Это я понимаю). Кроме симистора на клапан и варистора какие ещё элементы управляют клапаном, кроме процессора?
Если есть схема с контрольными напряжениями буду признателен
Dukat
Сообщение Dukat » 10 окт 2026 17:09
WartGaty писал(а):...Проверял симистор клапана, выпаивал варистор...
Когда датчик уровня воды переключает контакты первого уровня (не перелива!), проверяй в этот момент наличие/отсутствие сигнала на управлении анодом симистора клапана набора (в схеме их два). Если сигнал остаётся на управлении - вина процессора, если нет - симистора.
