AQSL 85 CSI HA
smntmp
AQSL 85 CSI HA
Сообщение smntmp » 03 окт 2026 21:23
После замены бака, машинка начала капризничать:
вода заливается и порой до половины бака...
после запуска режима "смешанные ткани 30мин." может заливать воду, вращать барабан, минут через 10 слить воду и вращать барабан с периодическим 2-3 сек. ускорением и затем минуте на 20 падает в ошибку. приборка и температура 50 мигает. интернеты говорят что F13 - память умерла, но на сколько я понял, тогда бы машинка вообще не стартовала режимы а просто падала сразу.
если начать с режима "полоскания" машинка успешно проходит все циклы. я в некотором недоумении, господа.
прессостат проверен - работает, на выкл. тене 32Ом...
з.ы. машинка решила истребовать долги по вниманию за ~20 лет работы.
передняя панель индикация ошибки
Последний раз редактировалось smntmp 04 окт 2026 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение стаспрачкис » 03 окт 2026 22:12
Так. Залив воды иногда выше необходимого.
Уложите машину, что бы удобно было снять патрубок Бак - Насос с Бака.и загляните в него и камеру отбора. Возможно что-то попало в камеру отбора, плавает там и иногда перекрывает выход на тонкий шланчик пресостата. Если появиться желание просто дунуть в шланг, то это бесполезно, он чистый будет, то, что там упало лежит на дне камеры отбора, пока вода опять не поднимет "это".
20 лет. Качество резинки на клапан уже не то, что было. Снимите шланчик с пресостата и отрежет образовавшееся утолщение шланчика на 8 - 10 мм. Так плотнее сядет на трубочку реле.
Крутит с ускорением. Скорей всего пытается сделать промежуточный Отжим при режиме полоскания, не может уложить равномерно бельё. Включите и прогоните программ 30 минут, проверьте вообще без белья.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 04 окт 2026 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Dukat
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение Dukat » 04 окт 2026 01:53
А можно в пост добавить фото панели управления с указанием индикации кода ошибки?
smntmp
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение smntmp » 04 окт 2026 12:05
Dukat писал(а):А можно в пост добавить фото панели управления с указанием индикации кода ошибки?
done.
smntmp
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение smntmp » 04 окт 2026 12:19
стаспрачкис писал(а):Так. Залив воды иногда выше необходимого.
очень спасибо.
когда бак снимал поленился патрубок промыть и без того времени не было, как оказалось - зря.
после промывки патрубка, успешно прошел режим "смешанные ткани 30мин." от начала и до конца. без белья. затем с бельём - так-же полный порядок.
однако, режим "прочные ткани" - снова застрял в цикле стирки и налил почти пол бака - пришлось остановить.
возможно стоит промыть еще один патрубок, который идёт с лотка,.. патрбуки без воды полежали(пока бак с озона шел), отложения подсхохли и затем при вводе в эксплуатацию вся эта прелесть поотлетала и начала доставлять проблем.
держу вкурсе :D
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение стаспрачкис » 04 окт 2026 13:22
У вас там шарик в патрубке? Вынимали его? Тщательно вымыть его надо, много всякой гадости на нём.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 04 окт 2026 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение стаспрачкис » 04 окт 2026 13:25
done.
Как вставить фото
Правила сайта. ✓8
smntmp
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение smntmp » 04 окт 2026 14:10
стаспрачкис писал(а):У вас там шарик в патрубке? Вынимали его? Тщательно вымыть его надо, много всякой гадости на нём.
шарик извлекался и была тщательно промыта "гофра" патрубка. порядка получаса манал эту резину... добра, действительно, вылетело много.
к сожалению, инспекционной камерой таки не обзавелся, гарантий по поводу того что там ничего не осталось, у меня нет :D
done.
Как вставить фото
Правила сайта. ✓8
вообще я отредактировал исходное фото, "ужал" до 300кб, захостил на том что попалось под руку, без регистрации, и добавил в первый пост.
в правилах указаний по поводу конкретных размеров изображения или принципиальности хоста для фоток не увидел, возможно плохо смотрел.
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение стаспрачкис » 04 окт 2026 15:26
Я так тоже ни фига не понял как теперь тут это делается.. Раньше было удобно. Конкретный редактор, в нём конкретная ссылка для форумов. Вставлял в Img и всё готово.
Сейчас как-то по непонятному другому.
Так что ни чем в этом не помогу.
alexey75
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение alexey75 » 04 окт 2026 17:39
Ошибка F08 (четвёртый снизу ). ТЭН проверить бы надо на пробой.
smntmp
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение smntmp » 04 окт 2026 18:11
alexey75 писал(а):Ошибка F08 (четвёртый снизу ). ТЭН проверить бы надо на пробой.
к слову, вода мягка из скважины, тэн чистенький, - греет. но на пробой проверю обязательно.
пришел заливной клапан, заменил, попутно почистил патрубок "от лотка до бака".
тестовый запуск с бельём, режим "рубашки" машинка залила воды выше крестовины, покрутила минут десять и начала заливать еще - остановил это безобразие.
возможно после чистки "нижнего" патрубка, нужно было сразу чистить "верхний"... теперь сижу думаю, может с верхнего снова грязь до нижнего добралась.
вот нельзя просто взять и заменить бак, нужно все круги ада пройти, насыщенные выходные мать их.
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение стаспрачкис » 04 окт 2026 19:34
smntmp
..." режим "рубашки" машинка залила воды выше крестовины, покрутила минут десять и начала заливать еще - остановил это безобразие."
А вы отрезали кусачек шланчика на реле уровня? Похоже там шланг сидит недостаточно плотно и пропускает воздух. Давление в реле подаёт и потому вновь заливает.
Кстати посмотрите, сливной шланг не упал ли на пол? Он у вас правильно, на высоте 40см. в канализацию входит? Если нет, то может самаслив ещё в добавок?
Для проверки этого можно набрать воды, сколько наберётся, и отключить полностью. Пометить уровень на стекле люка. Уйти минут на 20, прийти и сверить уровень, не снизился ли сам.
alexey75
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение alexey75 » 04 окт 2026 20:15
Как вариант: передавили трубку резиновую от датчика уровня при установке бака или в новом баке отвод камеры давления забит.
smntmp
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение smntmp » 04 окт 2026 20:48
стаспрачкис писал(а):А вы отрезали кусачек шланчика на реле уровня? Похоже там шланг сидит недостаточно плотно и пропускает воздух. Давление в реле подаёт и потому вновь заливает.
alexey75 писал(а):Как вариант: передавили трубку резиновую от датчика уровня при установке бака или в новом баке отвод камеры давления забит.
как раз сейчас, решив что зря я вас не послушал, снял трассу "прессостат-бак" подрезал края которые набухли, продул, попробовал - вроде не травит, плюс к этому, еще раз, промыл нижний патрубок...
прозвонил тэн, предварительно дав туда 220в на 3-5 сек... - пробоя на корпус нет, на сколько я могу судить.
в итоге запустил режим "рубашки" - снова воды заливает выше "оси", - остановил.
smntmp
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение smntmp » 04 окт 2026 20:49
кстати, ошибки я больше не видел, возможно выключаю раньше времени.
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение стаспрачкис » 04 окт 2026 21:39
Так просто.
А почему всё запускаете на "рубашки и рубашки"? На других режимах по-другому? Ну там полная стирка, полоскание , спец обработка?
Ну и "до крестовины" я правильно понимаю, что это почти до середины окна люка, половина бака? И это с бельём, или без белья? С бельём выше в окне уровень, чем без белья.
И проверить бы на Спец обработке. В этом режиме открываются оба клапана, поток воды почти удваивается, быстрее набор идёт.
smntmp
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение smntmp » 04 окт 2026 22:05
стаспрачкис писал(а):Так просто.
эти два режима используем большую часть времени. "рубашки" и "смешанные ткани".
"до крестовины" с бельём, дело в том что я примерно представляю сколько воды машинка набирала до того как "заменил бак". до этого уровня вода не набиралась ни разу.
сейчас у меня мысли следующие: есть ненулевой шанс, что "камера прессостата на барабане" у нового бака чуть меньше или больше, отсюда и чудеса.
или благодаря первым запускам машинки с грязными патрубками, часть грязи попала в эту камеру и каким-то образом там задержалась.
на данный момент запустил режим "синтетические ткани" - посмотрю как поведёт себя машинка. потом попробую "деликатные ткани".
спец обработка это какой режим?
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение стаспрачкис » 04 окт 2026 22:41
В каком смыследо этого уровня вода не набиралась ни разу. ?
Ниже?
Так. Всё это называется "на глаз". Так не пойдёт. Набери воды и аккуратно слей в банку, или кастрюлю. Замерь сколько литров. Должно быть где-то 8 литров. Так мы проверим правильный твой глаз, или чуток ошибается и претензия была необоснованной..
К примеру наша любимая Вятка-Автомат набирала на один цикл 14 литров воды, причём заливала для стирки и холодную, и горячую воду одновременно, а для полоскания только холодную и конечно те же 14 литров.
Dukat
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение Dukat » 05 окт 2026 02:30
smntmp писал(а):...прозвонил тэн, предварительно дав туда 220в на 3-5 сек... - пробоя на корпус нет...
ТЭН так не проверяют на пробой. Набирают в бак воду, чтобы скрыло ТЭН, минут через 15 - проверка сопротивления изоляции по отношению к корпусу мегаомметром.
Что проверялось по отношению к датчику уровня воды?
smntmp
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение smntmp » 05 окт 2026 17:14
Ниже?
согласно документации объём бака - 40л., мой замер показал порядка 24л. что очень много имхо.
интересная особенность, пока замерял кол-во слитой воды, делал "паузы" так вот на паузе с объёмом воды под половину бака, дверка через несколько секунд после нажатия паузы - разблокируется.
прессостат снимал "подсоединял" шприц, ну и звонил, 1 - 3 контакт и т.д. все в норме, согласно ютубу.
с ТЕНом намного интереснее :D
как-то упустил я момент с водой, в прошлый замер,.. а в этот раз с водой мультик показал ~8МОм, а после подачи питания на 10 сек, показания "упали" до ~400КОм.
что-то мне подсказывает, даже если 8МОм норма, то дельта после подачи питания совсем не алё.
осталось понять, может ли такая "наводка" сводить с ума управляющие органы.
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение стаспрачкис » 06 окт 2026 01:27
А вот эту камеру( я назвал её "камера отбора") вы проверили? Обычно всегда рассказывали обо всём.
Мне не встречалось таких проблем с не механическими прессотатами, которые возрастом 20 лет. Может он стал показывать не то изменение сопротивления в процессе набора воды.
В неисправность элблока не верится.
Считаю либо засор, либо прессостат.
Кстати не пробовали взять и просто снять шланчик и дуть в патрубок релю́шки, туда - сюда, туда - сюда. ... ... Пусть "бегунок" в ней разбегается, вспомнит как это нужно делать правильно, давать правильные показания.
Dukat
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение Dukat » 06 окт 2026 02:41
В своей практике выбрасываю потребители, сопротивление изоляции которых ниже 15 Мом.
И ещё очень хотелось бы узнать сопротивление контактных групп при проверке датчика уровня...
smntmp
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение smntmp » 06 окт 2026 21:37
господа, свершилось!:D
озон прислал тэн и трассу для датчика уровня воды,..
сегодня заменил щетки на движке, продул его от "золы",.. заменил тэн, заменил трассу прессостата на силиконовую "3мм".
запустил режим "рубашки" - полный порядок!
жалею, что во имя эсперимента не "тестировал" работу после каждого изменения... тем не менее склоняюсь к тому, что виной всему ТЭН.
из мелочей, - купленный недавно заливной клапан сходит с ума во время интенсивного вращения на отжиме, многократно вкл.выкл делает, написал продавцу, жду ответа.
благодарю всех неравнодушных, что обоготили мой опыт общения с бытовой техникой! от души!
alexey75
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение alexey75 » 07 окт 2026 07:42
Продавец не причём, вы щётки не притёрли. Притрутся- и клапан успокоится.
smntmp
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение smntmp » 07 окт 2026 15:36
alexey75 писал(а):Продавец не причём, вы щётки не притёрли. Притрутся- и клапан успокоится.
соглашусь с тем, что продавец не причём.
но дело оказалось не совсем в щетках,.. они _были_ притёрты.
с помощью дрели, резиновой "шайбы" в роли кондуктора, напильника и такой-то матери.. проточил якорь :D
теперь и клапан спокоен и звуки издаваемые машинкой при отжиме стали чрезвычайно гармоничными.
Re: AQSL 85 CSI HA
Сообщение стаспрачкис » 08 окт 2026 02:20
Всё вместе эти процессы и называется " притереть щётки
Поздравляю. :uaua-ua :victory
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
