LG F1022NDR Звук биения при отжиме
Stanislav86
Сообщение Stanislav86 » 06 сен 2026 19:04
Всем привет.
Месяц назад поменял амортизаторы на SUSPA
https://www.ozon.ru/product/komplekt-am ... 692816184/
Все было ок, один раз с 2мя простынями и пододеяльником не смогла выйти на отжим.
А вот вчера при отжиме появилось биение и дикий звук.
Разобрал...запустил отжим на холостую, шума нет.
Запустил отжим с Мокрой тряпкой
Видео проблемы.
https://rutube.ru/shorts/beaef9ea9cde24 ... gX1CQ&r=wd
https://rutube.ru/video/Спам/f02c38a ... nJCVE9Q96A
Амортизаторы вроде рабочие, противовесы не болтаются, звук как будто сверху, в чем может быть беда?
Dukat
Re: LG F1022NDR Звук биения при отжиме
Сообщение Dukat » 07 сен 2026 00:50
Как бы то ни было, но пока не определите источник звука - гадать нет смысла. Термины "как будто" и "вроде" исключить из диагностики.
Сообщение стаспрачкис » 07 сен 2026 22:03
... " ..Разобрал...запустил отжим на холостую, шума нет.
Видео проблемы. "
1. Видео никакое, ни о чём не говорит. Надо было начинать снимать с укладки белья и разгона. Камерой не бегать, медленно перемещать в те места откуда стуки более слышны.
2 С мокрой тряпкой !!!! Это я назову преднамеренным уничтожением своей собственной машины, по лично Вашему желанию.
Про такое физическое явление, как Дисбаланс, вы на уроках физики слышали в школе, когда изучали колебания? Или только проходили?
Машина перед вами, от нас она за десятки тысяч километров, так что конкретное место, в котором появляется стук, только вы и можете найти.
( про дисбаланс.
имеются видео, называются по по разному, общее название "кирпич в стиральной машине. это я про одну мокрую тряпку пытаюсь вам объяснить. как конкретно вы уничтожаете машину и что будет, если будете так продолжать)
alexey75
Сообщение alexey75 » 08 сен 2026 09:50
Передние противовесы надо проверить. Был подобный случай. И аммортизаторы как менялись: втулку оставляли или без неё?
Stanislav86
Сообщение Stanislav86 » 25 сен 2026 15:23
Проблему решил. Была проблема с подшипником со стороны бака.
Сальник чуть стерся, начал пропускать воду, на подшипнике была зеленая смазка, как я понял уже вымываемая из него самого. Подшипник визуально был хороший, но при прокручивании чувствовалась микро вибрация, видимо на высоких оборотах давала люфт при небольшой загруженности.
Заменил
Оба подшипника. 6206-C-2HRS-C3 FAG + SKF 6205-2RSH 4687207252249
Сальник бака 37*66*9,5/12, LG, 4036ER2003A, 03at69, WLK
Забил смазкой Meyerlub
Машинка теперь работает как новая.
Dukat писал(а):Как бы то ни было, но пока не определите источник звука - гадать нет смысла. Термины "как будто" и "вроде" исключить из диагностики.
Так вся суть вопроса в том, как продиагностировать без глобальной разборки бака, что можно посмотреть прежде чем разобрать машинку фактически в 0. Например были другие толковые советы проверить биение о шланг, пружины или крепление противовеса.
стаспрачкис писал(а):... " ..Разобрал...запустил отжим на холостую, шума нет.
Видео проблемы. "
( про дисбаланс.
1. Видео было скорее для понимания, что именно за звук биения, и что при нажатии на бак оно проходило, а так же показывало, что амортизаторы отрабатывают.
2. Физику в школе учил, можете не переживать. Видео про кирпич смотрел.
Расчёт был на тех, кто уже сталкивался именно с такой проблемой и уже по первичным симптомам мог сказать куда смотреть.
alexey75 писал(а):Передние противовесы надо проверить. Был подобный случай. И аммортизаторы как менялись: втулку оставляли или без неё?
Спасибо за совет, с противовесами все ок. Втулки тоже менял на новые. После полного ремонта все же поставил старые родные, они показались толще и прочнее чем на аналоге от SUSPA
