Добрый день, сломалась Hansa comfort 900.
Заменил подшипники и крестовину на стиралке, потом включил проверить ее пустую на отжиме. Стиралка запустилась, начала крутить и спустя две минуты я увидел искру внутри барабана. Стиралка покрутила ещё минуту и свалилась в ошибку ао таходатчику.
Больше она не запускалась - выдавала ошибку по замку двери. Проверил отдельно замок, он не включается. Купил новый замок - в отзывах писали что он не подходит. Проверил распиновку, на плате, вроде как, на крайних контактах 220 вольт, а на купленном замке 220 - на крайнем и на среднем. Ладно, поменял провода. Включаю. Снова то ошибка по тахо, то по замку, то по симмистору двери. Симмистор цел.
Купил донорскую плату. Подключил, запускаю, работает. Через 2 минуты снова увидел искру в барабане, спустя ещё минуту стиралка остановилась с теми же ошибками.
Сегодня запускаю она уже показывает е07 - поплавковый датчик. Меняю на старую плату - тоже е07. Почистил контакты, поперевтыкал разъемы - е07 почти перестала появляться, но замок не срабатывает.
Что я проверял:
- на тахо есть синусоида и сопротивление 220 ом с копейками. Провода до платы прозваниваются.
- щетки длинные
- поплавок исправен, замыкается, размыкается.
- замок отдельно работает.
- на импульснике напряжение на кондерах 5 вольт.
Глюки Hansa comfort 900
telect
- Dukat
Re: Глюки Hansa comfort 900
Т.е. причины появления искры в барабане так и не выяснены...
telect
Dukat писал(а):Т.е. причины появления искры в барабане так и не выяснены...
Первый раз я думал, что мне показалось, потому что барабан в пластиковом баке, ну откуда там искра. Решил что был какой-то отблик через стекло, да и машинка потом минуту работала. А второй раз я снова её увидел. Барабан не звонится ни с 220, ни с землёй. Да и земли нет в квартире.
Искры были внутри, между Барабаном и Баком? Там стоит ТЭН. Вытащить и осмотреть. Проверить исправность и на пробой на корпус.
telect
стаспрачкис писал(а):Искры были внутри, между Барабаном и Баком? Там стоит ТЭН. Вытащить и осмотреть. Проверить исправность и на пробой на корпус.
Просто кратковременно одна искра проскочила. Да, между баком и барабаном, внизу, примерно, на 7 часах. Тэн, конечно, проверю, но был включен режим отжима...
Пробой на корпус проявляется не обязательно на включённом режиме. Один провод идёт Общим ко всем исполнительным механизмам. А выньте-ка вилку из розетки и включите, перевернув вилку на 180°. Есть и такой метод определения причины
telect
Переставил вилку - не помогло
отключил тэн вообще - не помогло
Пропаял всю плату - не помогло
Тэн на барабан не звонится
- Dukat
telect писал(а):...Тэн на барабан не звонится...
Сопротивление изоляции ТЭНа замеряется между токоведущими его частями и корпусом ТЭНа! Причём ТЭН в это время должен быть погружен в воду, т.е. в баке должна быть вода, уровень которой скрывает его.
стаспрачкис писал(а): Там стоит ТЭН. Вытащить и осмотреть. Проверить исправность и на пробой на корпус.
осмотреть глазами появилось не короткое замыкание, а снижение сопротивления. Затем пробой, искра проскочила, металл выгорел, прибор не показывает.
Ленитесь уважаемый.
telect
При тестовом запуске воды не было, сейчас тэн вообще отключен и появляются рандомные ошибки.
Тэн вытащу, не сложно, но проблема, кажется, не в нем.
Думать - это необходимое условие! Однако.
Поиск неисправности - это точная проверка наиболее возможных причин и .
Экстрасенсов при ремонте не существует!!! Профессионализм -Это опыт ускоренного исключения исправных узлов.
Была искра! Это следствие чего-то, и поэтому это в первую очередь необходимо выяснить именно это. Мозги здесь были не причём, а вот из-за искры мозги могут и свихнуться. Тогда и новые могут свихнуться, если не устранить главную ПРИЧИНУ.
