Samsung wf0408n2n отжимает, но не стирает
Устройство, ремонт
titanich
Сообщение titanich » 24 июл 2026 18:36
Здравствуйте!
Разбирал машинку менял подшипники. После этого стирала наверное месяца 3.
Сейчас при выборе любой программы блокируется люк, появляется значок замка(люк заблокирован) и в таком состоянии машинка и стоит. Может ошибка 4Е появиться со временем.
Если выставить отжим+полоскание машинка набирает воду, отжимает и сливает.
При включении стирки 220 вольт на клапан подачи воды не подается, барабан не вращается.
Сеточка чистая, сливной насос тоже, тэн отключил. Трубку прессостата продувал, вроде продувается как обычно, если в баке осталась вода то когда дуешь слышно как воздух выходит через воду наверх.
Купил на озоне прессостат, но у меня DC97-00731A, такой и заказывал, а приехал dc96-01703a не знаю подходит ли он, но его замена ничего не изменила вернул свой назад.
Если снять трубку прессостата и в трубку дуть то вроде как несколько щелчков слышу и машинка начинает крутить барабан, считает, что набрала нужное количество воды.
Кстати снимал замок люка, проверил он исправный. Подавал на него 220 и пока таблетка не остыла контакты замкнуты. Да и по значку замка я так понимаю видно, что замок исправен.
alexey75
Re: Samsung wf0408n2n отжимает, но не стирает
Сообщение alexey75 » 24 июл 2026 19:57
Может ТЭН уже в обрыве был? Нет измерений.
Dukat
Сообщение Dukat » 25 июл 2026 02:16
В большинстве случаев такое поведение машинки может быть по причине неисправности двигателя стирки. Например, максимальный износ (менее 15мм) щёток. Не обольщайтесь, если машинка начинает в некоторых случая крутить барабан. Судя по описанию, на машине установлен аналоговый датчик уровня воды (ДУ). Для его проверки необходимо всегда сливать из бака воду. Сначала нужно замерить сопротивление той контактной группы датчика, которая замкнута при пустом баке. Далее можно к трубке ДУ подсоединить шприц и постепенно повышать давление до первого щелчка контактной группы - опять замерить переходное сопротивление уже вновь замкнутых контактов. Повышая давление шприцом, дождаться второго щелчка датчика - опять замер. Вот когда есть результаты хоть каких-то измерений - можно судить о неисправности или двигаться дальше для её поиска.
titanich
Сообщение titanich » 25 июл 2026 06:34
alexey75 писал(а):Может ТЭН уже в обрыве был? Нет измерений.
Не измерял, просто отключил тэн и включил машинку, если бы она выдала ошибку из-за отключенного тэна подключил бы вместо нее лампу накаливания. А так машинка не выдала ошибку по тэну, но и стирать не начала поэтому я не стал измерять сопротивление тэна и пробой на корпус
titanich
Сообщение titanich » 25 июл 2026 06:43
Dukat писал(а):В большинстве случаев такое поведение машинки может быть по причине неисправности двигателя стирки. Например, максимальный износ (менее 15мм) щёток. Не обольщайтесь, если машинка начинает в некоторых случая крутить барабан. Судя по описанию, на машине установлен аналоговый датчик уровня воды (ДУ). Для его проверки необходимо всегда сливать из бака воду. Сначала нужно замерить сопротивление той контактной группы датчика, которая замкнута при пустом баке. Далее можно к трубке ДУ подсоединить шприц и постепенно повышать давление до первого щелчка контактной группы - опять замерить переходное сопротивление уже вновь замкнутых контактов. Повышая давление шприцом, дождаться второго щелчка датчика - опять замер. Вот когда есть результаты хоть каких-то измерений - можно судить о неисправности или двигаться дальше для её поиска.
DC97-00731A это электронный проессостат. Я прямо на включенной машинке измерил питание 5 вольт подается, изменения частоты мне конечно не удалось измерить полноценно, я измерял частоту, а сын дул в проессостат, изменения частоты незначительные были, но не так конечно, если бы полноценно создать давление шприцом.
Я тоже заподозрил проессостат, поэтому заказал с озона новый, но прислали DC96-01703A он должен под замену подходить, попробовал замена не помогла. Саму трубку до бака я смотрел она целая, продувается пузыри в баке слышно.
По поводу щеток я их заменил, были изношены.
Dukat
Сообщение Dukat » 25 июл 2026 11:30
titanich писал(а):Я тоже заподозрил проессостат, поэтому заказал с озона новый, но прислали DC96-01703A он должен под замену подходить, попробовал замена не помогла. Саму трубку до бака я смотрел она целая, продувается пузыри в баке слышно.
Модули применяются во многих моделях машин. Некоторые укомплектованы под индуктивные датчики уровня, а некоторые - под аналоговые.
Так машинка заработала?
alexey75
Сообщение alexey75 » 25 июл 2026 20:35
Ошибка по ТЭНу не всегда сразу появляется. Датчик уровня и мотор у вас в порядке,ведь полоскание и отжим проходит. Но при полоскании нет нагрева,в отличии от других программ.
Сообщение стаспрачкис » 26 июл 2026 01:09
... " При включении стирки 220 вольт на клапан подачи воды не подается, барабан не вращается."...
На левую, или на правую катушку?
.. "Если снять трубку прессостата и в трубку дуть то вроде как несколько щелчков слышу и машинка начинает крутить барабан"...
Значит Реле уровня работает.
Режимы работы двигателя при режиме "Стирка ", "Подготовки к отжиму" и "Отжим" разные, там не простое соединение обмоток катушек двигателя и подача напряжений на них.
Если есть неисправность при которой полный режим работы не возможен, мозги запрещают набор воды.
Это состояние ТЭНа и состояние двигателя.
ТЭН надо бы проверить конкретно на сопротивление спирали и на пробой на корпус.
Двигатель на вылет щёток из держателей. Уже указано! не менее 15 мм.( упругость пружин понижена, пальцами не проверить, пальцы соврут).
Ещё есть одно слабое место "датчик контроля воды в поддоне". Он вообще не предсказуем ни по контролю, а особенно просто по качеству изготовления.
Ну если всё в порядке, то снять Эл блок и отдать на проверку.
titanich
Сообщение titanich » 26 июл 2026 06:18
Dukat писал(а):
titanich писал(а):Так машинка заработала?
Постараюсь более однозначно писать ответы- Менял щетки год назад
titanich
Сообщение titanich » 26 июл 2026 06:27
На обе проверял и менял фишки местами, но основная правая(с синим проводом, если это имеет значение. На левом два белых провода)
Сделаю.
Сделаю. Сниму двигатель проверю состояние щеток, коллектора, проводов
Понятия про этот датчик не имею.
Снял, отдал себе. Внешне модуль без гари. Когда то давно менял симистор подачи напряжения на клапан. Видимо не герметично загерметизировал пластиковую крышку блока управления тк там, где снимал холодец есть следы коррозии, незначительное позеленение контактов. Хочу снять больше холодца вокруг этого места и привести в порядок. Почему сразу об этом не написал? Как я понимаю с процессора идет команда на симистор на открытие клапана и это одна и та же цепь, что для полоскания, что для стирки. Раз клапан открывается при полоскании значит это не то место, из за чего не начинается стирка.
Если подскажите, что проверить в модуле я займусь
Dukat
Сообщение Dukat » 26 июл 2026 11:22
...Как я понимаю с процессора идет команда на симистор на открытие клапана и это одна и та же цепь, что для полоскания, что для стирки. Раз клапан открывается при полоскании значит это не то место, из за чего не начинается стирка.
...Если подскажите, что проверить в модуле я займусь
Вот тут я не соглашусь с тобой. Цепи управления электроклапанами набора воды с процессора совершенно разные. Может быть ещё одна цепь предназначенная для набора горячей воды, но она реализуется опционально и будет третьей цепью. Первые две цепочки: управление клапаном предварительной стирки и управление клапаном набора холодной воды. Посмотри внимательно на какие симисторы приходят провода от клапанов. Один проводник на обоих клапанах должен быть общим (скажем N), а вот два других (F) - разные (с разных симисторов). При обрыве в симисторе цепи между анодами, "прозвонкой" определить невозможно, только заменой на исправный. Для этого нужно точно знать (замерить мультиметром) при отсутствии набора воды в режиме "Стирка", а есть ли потенциал с процессора на управлении анодом симистора. Если потенциал на управлении анодом симистора есть, а симистор не открывается - меняй симистор. Если потенциала нет - вот это уже будет конкретика для дальнейшего поиска неисправности. Да, не мешало бы вставить фото силового модуля с твоей машинки в тему.
titanich
Сообщение titanich » 26 июл 2026 15:53
Согласен. Один клапан предварительной стирки(у меня на нем 2 белых провода), второй основной(белый и синий провода), этот клапан должен открываться и при начале стирки и при отдельной программе "полоскание+отжим" верно?
Измерю управляющий контакт симистора!
Сообщение стаспрачкис » 26 июл 2026 16:11
Работа клапанов.
1. Предварительная. (левый)
2. Основная. (правый)
3. Оба вместе - спец.обработка.
Dukat
Сообщение Dukat » 27 июл 2026 02:08
titanich писал(а):Согласен. Один клапан предварительной стирки(у меня на нем 2 белых провода), второй основной(белый и синий провода), этот клапан должен открываться и при начале стирки и при отдельной программе "полоскание+отжим" верно?
Нет. Вначале срабатывает электроклапан предварительной стирки (смывает возможные остатки порошка из первого отсека дозатора). Работает в коротком промежутке времени. Дальше - открывается второй (основной) клапан набора воды. Так вот первый клапан, как я понял, молчит. Поменяй местами разъёмы на клапанах и включи сначала программу стирки и оба клапана (по логике) должны молчать. А теперь ставь селектор на программу полоскания и основной клапан должен открыть набор воды, но в первый (предварительный) отсек дозатора. Если это так, то нет управления первым клапаном или он неисправен сам. Замерь сопротивление катушек электроклапанов, оно должно быть одинаковым. А теперь подай отдельным шнуром из сети 220V на один и другой клапана. Что происходит?
titanich
Сообщение titanich » 28 июл 2026 19:27
Познавательно.
Сопротивление измерял 4.2Ком каждый(давно, при первой попытке разобраться с машинкой)
Все сделаю, отпишусь о результатах.
titanich
Сообщение titanich » 01 авг 2026 13:33
Ну что, машинка заработала. Спасибо за помощь!
Дело оказалось в отсутствии контакта на плате управления. Дорожка сама на вид более менее, лак сверху тоже не стерт, а контакта нет.
Dukat
Сообщение Dukat » 02 авг 2026 01:14
Вот и хорошо. Удачи в ремонтах!
Вернуться в «Ремонт Samsung»
