Проблема с морозильной камерой Samsung RS21
Импортные холодильники
GermanN
Сообщение GermanN » 26 май 2026 12:33
Холодильник SAMSUNG RS21KLDW. Начал перемораживать продукты в холодильной камере. Пытался отрегулировать настройками от +1 до +7 на пульте, но контрольный жидкостный термометр определяет температуру в камере и в CoolSelectZone от 0 до -2 -5, хотя на дисплее высвечивается заданная температура. Проверил датчики температуры в камере и CoolSelectZone. Они исправны и дают сопротивление ~ 5 Ком при 20С и ~13 Ком при 0С. Начал разбираться с воздушной заслонкой. Сам мотор работает в обеих направлениях, т. е. задвижка открывается и закрывается при замыкании и размыкании дверного концевого выключателя. Правда на ней сгорела дорожка обогревателя окна, но как я понимаю это не должно влиять на температуру в камере. Заказал новую задвижку. Но сомневаюсь что это решит вопрос. На плате управления никаких видимых изменений не обнаружил. Подскажите пожалуйста принцип работы задвижки и вообще регулировки температуры холодильной камеры. Куда копать дальше? Заранее благодарен.
Re: Проблема с морозильной камерой Samsung RS21
Сообщение стаспрачкис » 27 май 2026 01:19
GermanN писал(а):Холодильник SAMSUNG RS21KLDW.принцип работы задвижки и вообще регулировки температуры холодильной камеры. .
Принцип задвижек прост.
Температуры выше, чем необходима для хранения - открывается, охлаждает холодильную камеру.
Температура понизилась до необходимой - закрывается, температура в камере медленно повышается.
Отвечают датчик, Эл.блок, механическое устройство (заслонка).(механику и датчик, с ваших слов, вы проверили и работают).
Посоветовал бы снять Эл блок и отнести конкретным спецам для проверки.
GermanN
Сообщение GermanN » 27 май 2026 19:44
Спасибо за совет. Я заказал новую задвижку и сенсоры температуры. Когда придут, попробую заменить. Но я тоже боюсь, что дело в блоке управления. Насчет отнести к спецам, думаю, что такой вариант не пройдет. Я попробовал в сервисном центре Самсунга получить консультацию, но меня культурно послали. Предлагают прислать специалиста на дом и тогда они все сами отремонтируют. Но учитывая, что я живу далеко от города, думаю что я не потяну их тарифов. Я бы и сам попробовал поковыряться с блоком управления (по образованию я радиоинженер), но к сожалению не могу найти его схемы. Может кто подскажет где найти.
Сообщение стаспрачкис » 27 май 2026 19:56
Про схемы не могу ни чего сказать. Сам отдаю электронщикам. Производители, особенно сунь сам, прячет всё. Только в специализированном сервисе спросить. Думаю там какие-нибудь семисистры подают напряжение на заслонку, меняя полярность. Вызванить подключение проводов от заслонки и датчика температуры на блок и в блоке, по дорожкам, смотреть что к чему. Если имеете опыт, думаю и здесь разберётесь.
Dukat
Сообщение Dukat » 28 май 2026 02:19
GermanN писал(а):...Я бы и сам попробовал поковыряться с блоком управления (по образованию я радиоинженер), но к сожалению не могу найти его схемы. Может кто подскажет где найти.
Могу посоветовать ознакомиться с журналом "Ремонт и сервис" №9-10 2014г.
GermanN
Сообщение GermanN » 28 май 2026 13:37
К сожалению в указанных Вами журналах нет ничего насчет холодильников.
Dukat
Сообщение Dukat » 29 май 2026 02:21
Прошу прощения за навигацию: действительно 2015 год.
